Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Ventilátor topení - FELICIA
torxy si kup ty se neztratí :wink:
4.2.10, 17:33
voofy píše:
Tak moc jsem toho nezjistil =( nemam totiz torx sroubovak, tak jsem nesundal kryt ventilatoru. ale kdyz jsem tocil s ventilatorem (viz obrazek (1)) tak motor se nejak divne vychyloval ze strany do strany (obrazek (2)). Nejde z toho neco zjistit? Nebo mam jit shanet ten sroubovak? =)
třeba v obi nebo nějaké věší nářadí, miloš
4.2.10, 18:08
tak zitra si pro nej dojedu =) a to ze se motorek pohybuje do stran, to je normalni? ptz neco mi rika, ze takhle to nema byt.... odchylka je cca 2-3 mm, takze predpokladam, ze by to hodne vibrovalo, kdyby to fungovalo =D
4.2.10, 19:48
slovacek.milos píše:
v OBI se da koupit Torx sroubovak cca za 200 kc ale pokud mas nastavec na bity tak zajdi do zelezarstvi ze chces jenom bit a ten stoji cca 25 kc
jenom musis vedet jak velky to je
4.2.10, 19:54
:shock: já koupil za 100,- celou sadu torx jako imbusy
4.2.10, 20:22
ja za 49 ale 2x sem zabral a jeden imbus sem zlomil, pred rokem sem si koupil sroubovak a uz si na sebe vydelal, prece jenom ty novejsi vozy nic jineho nepouzivaji a navic je to profi naradi takze tak 2 roky jeste vydrzi
za 150 sem si v OBI kdysi koupil sadu sroubovaku, nastavcu a podobnych blbinek(ctverecky, trojkrizaky - na nabijeckach NOKIE) cca 150 kusu naradi
4.2.10, 20:25
Tak problem je pryc. Nevim proc, ale uz funguje. Jediny, co jsem udelal je to, ze jsem vycistil v topeni takovou gumovou vlozku a parkrat otocil s ventilatorem. Tak bud to spatne nasavalo (nebo vypoustelo) vzduch pres tu vlozku nebo byl blokovan ventilator, a tim otacenim jsem ho rozjel. Nejaky napad cim to bylo? :-)
15.2.10, 12:02
Nejspíš nedoléhal uhlík, nebo je přidřený ve vodítku, možná sjetý komutátor. Pokud se nepodíváš jistota nebude.
15.2.10, 16:53
hoja. muj ventilator topeni ani netukne... nechce se mi zakladat nove tema, kdyz uz tu je stejne. Problem, je ze ventilator neda ani tuk... cely jsem ho vytahl procistil... Pojistky jsem si nejak nevsiml:-D Pripanden v pojistkove skrini taky muze byt nejaky prepal? Kam prosim vas koukat a na co dat pozr? Cely ten ventak stoji 500 takze ho taky muzu cely vymenit, ale rad bych mu zkusil pomoci:-)
6.7.10, 12:06
a jede aspon na nejvyssi rychlost? pokud ano tak to budou ty odporove draty nekde v tele topeni
pokud ani na jednu rychlost nejede tak mozna uhliky
6.7.10, 12:12
ide tam šťava, napoj tam namiesto motorčeka nejakú aspoň 21W žiarovku a uvidíš...
6.7.10, 12:51
ani netukne... abych tam moh napojit zarovku budu muset ucvaknout konektor toho pripojeni k ventasu, ne? Ja jsem prd elektrikar... vic prd jak elektrikar.
6.7.10, 13:12
kromanon píše:
toto bude ešte ťažké :roll:
tak si zober napr žiarovku zo smerovky a pripoj na ňu dva drôtiky, tie pripoj na svorky motora ventilátora, zapni zapaľovanie a prepínač na 3tiu rýchlosť, daj vedieť čo sa udeje...
a ešte si dôkladne skontroluj všetky poistky...
6.7.10, 13:16
jj se mnou to byva tezke:-/ pojistky v pojistkove skrini? Vypada, ze zadna prepalena neni, ale pripadne by me zajimalo ktera je k cemu. V lanosu jsem to mel napsane ve celine ty pojistky maji jen cisla a prd. Pripadne jsou nejake pojistky na tom vetilatoru? Pripadne zkouseckou (zrovka ve sroubovaku by to neslo zkusit? Tech mam asi pet:-D)
6.7.10, 13:17
neviem presne ktorá, ale bude to jedna s označením 15-OUT (15A) mali by tam byť 4 vedľa seba...
6.7.10, 13:20
