john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re: zahada 3 starteruu
za kolik prosímtě takhle opravíš starter? varok píše: Ložiska jsou jen bronzové kluzné, byly úplně vymleté, uhlíky mají mít délku asi 15mm když jsou nové. Tam ty měli sotva 5mm, což je hoooodně málo. Za druhé plno nějakého prachu asi z opotřebovaných uhlíků. Komutátor už docela vydřený. Tak jsem mu to všechno opravil a ejhle: startér točil najednou jako nový.
Naposledy upravil john simple dne 16.2.11, 13:48, celkově upraveno 1
| 16.2.11, 13:27 |
CROWACK
mě vyšla generálka na litr (bez soustružení komutátoru)
| 16.2.11, 13:29 |
fatal
michalkatka píše: je jedno aká cievka... To právě není jedno, jaká cívka. Opět nevíš a hážeš své pocity. Odkud máš 2s? Odkud máš 6s? Při jakém napětí uvažiješ těch 90A? Při jakém napětí uvažuješ těch 63A? Pokud nejsi schopen dát konkrétní údaje a je ti jedno o jakou cívku jde, tak se nepokoušej něco srovnat.
| 16.2.11, 13:49 |
John Simple: Hiro mi dnes přinese startér na repasi. Já běžně opravuji startéry za 300-500,- kč což je skoro zadarmo. Když si spočítáš jen materiál, tak si za práci nevezmu skoro nic. Samozřejmě pokud není KO stator nebo spálený rotor.
| 16.2.11, 14:10 |
Fatal: Michal to asi psal jako příklad. Když je akumulátor v dobrém stavu, na startéru by mělo být okolo 9,5V. Proud je předepsaný okolo 65A naprázdno. Při zatížení bych to typoval na minimálně 150A. Startéry jsou sériové motory pro krátkodobý provoz. Možná zvládne ten starý typ startéru i 10s chodu, ale to už je značně horký a hrozí jeho spálení. Pokud je akumulátor už těsně před smrtí, tak je samozřejmě točí startér motorem pomalu a je potřeba delší dobu, třeba 3s. Při zdravém aku stačí třeba 1s.
| 16.2.11, 14:29 |
fatal
Jenže ten příklad je těžce mimo realitu. I kdybych přehlédl to, že nějaká stacionární cívka se zahřívá jinak než rotor a stator motoru (chlazení, odpory versus indukčnost apod.), i kdybych nějak překousl to, že si vycucal nějaké časy z prstu (i s vymlácenou baterkou seřízený motor startuje na ťuk), i kdybych zanedbal nezanedbatelné změny v odporu motoru v závislosti otáček, tak by nějaký teoretický rozdíl padl okamžitě jakýmkoliv dalším argumentem. Je to celé pitomost, kdyby startéry byly tak citlivé na zátěž, tak je odpráskne baterka s vyšší kapacitou (měl jsem ve fávu), odpráskla by je baterka s nižší kapacitou (měl jsem ve 120), no a samozřejmě by startér nepřežil mou oblíbenou činnost na začátku sezony - tlakování oleje startérem...
| 16.2.11, 14:40 |
fatal píše: Opět nevíš a hážeš své pocity. dlabem na teba, keď nečítaš čo píšem
| 16.2.11, 18:06 |
Kachnis
tak jste se tady hezky poprali a ja to vyresil delala to vadna baterka. pri zatizeni mzikove zvysila vnitrni odpor a to bylo ono
| 28.2.11, 00:19 |
fatal
Ano. Přesně to mi dělala jedna baterka taky. Viz 5. příspěvek.
| 28.2.11, 07:46 |
