Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 07:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Potenciometer sklapania svetiel a uvaha o stmievaci
Příspěvek Re: Potenciometer sklapania svetiel a uvaha o stmievaci
Otocny prepinac nieje to prave orechove. Fungovalo by to totiz skokovo. V kazdej polohe pri potenciometri je totiz ovladaci ruzovy vodic pod napatim. Pri prepinaci sa vsa vyskytuju kratke useky bez napatia. takze servo by malo snahu skocit do nejakej krajnej polohy. A to servo nerado, coskoro by sa poskodila prevodovka, a servo by bolo do smeti.
jedine co treba dodrzat je napatie v krajnych polohach a plynuly prechod medzi nimi. :D
problem je taky potenciometer najst aby na 180stupov spravil rozdiel cca 1,8kohmu.
1k je malo, 5k je vela :roll:
delaj se 2 kilo ale tezky sehnat 180.200 uz jdou ale neni to snadny sehnat
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
6.1.12, 01:13
http://avelmak.sk/index.php?lm=194&pg=det&article=40716
toto by cca mohlo sedieť, pozriem či nenájdem na test v robote...
a keby si použil Fačkové koliesko :?: , to sa točí cca 300°
6.1.12, 01:18
ovsem ty serva nejsou ovladane naprimo ale pres tranzistor se spolecnou bazi,tudiz ano odber bude mikro ale napeti nebude nijak zavratne vezmu li v potaz ze tranzistor pri tomto zapojeni seotvira pri 0.7(leda mosfet ale v aute sebevrazda)bude ovldan napetove ale vystup do dalsiho potaku nechapu chtelo by to schema tech serv
6.1.12, 01:22
teraz ma napadlo, preco mi tu chyba neper/semik/martin007 atd...
lebo staci zobrat 1k potenciometer
na kazdy koniec dat odpor aby mi to celkovo sedelo v krajnych polohach a doladit vysledne napatie odporom na jazdci.
Lenze ja nemam elektrotechnicke vzdelanie... tak neviem urcite ci to bude fungovat. :lol:
kwiko píše:
1.S tím otočným přepínačem nemáš pravdu. Už jsem psal, že vstup G serva je řízen napětím a servo je děláno tak, že si pamatuje svoji poslední polohu, i když odpojím přívod G, tedy při přepínání ty krátké úseky bez napětí nemůžou poslat servo do krajní polohy.
2.Já nevím co pořád řešíš s hodnotou potenciometru 1k8. Proč je 1k málo, proč 5k moc?
Už jsem psal, že je to úplně jedno, ten potenciometr jenom musí být lineární. Řekni jaký máš, já ti spočítám ty odpory.
6.1.12, 09:02
Akiro píše:
O jakém zapojení s tranzistorem se společnou bází je řeč, kde takové zapojení vidíš? Dej prosím konkrétní odkaz nebo namaluj schema.
Nechápu, k čemu by to bylo.
6.1.12, 09:06
Dost bolo varenia z vody, vzal som merac.
Pri palubnom napati 14,0V(sedy vodic) na ovladacom vodici (G u VW group, alebo u mna ten stredny, ruzovy) som pri polohe 0 nameral 11,7V a pri polohe 2 (maximalne sklopenie) 6,3V
Aky potenciometer a rezistory pouzit aby som dosiahol tuto uroven pri otoceni o 180°?
Pripadne by sa pouzilo fackove koliesko, kde by bolo otocenie zhruba 270° ako navrhuje Michal.
Tak abychom nevařili z vody, jak říkáš.
Kdybys znal ohmův zákon, spočítáš to snadno sám, ale pomohu ti.
1.Zvol např. potenciometr 1k a využij celý jeho úhel natočení 270 st.
Z ohmova zákona určíš, že R1 bude (v řadě E24) 620Ohm, R1 bude 1k1.
Z přímé úměry plyne, že když bude odpor potenciometru x krát větší, budou i odpory R1, R2 x krát větší, to už si jistě spočítáš.
2.Pokud z dráhy potenciometru využiječ jen natočení 180 st, u potenciometru 1k to bude znamenat, že jeho odpor se bude měnit od nuly do 180/270=666 Ohm. Takže zbytek té odporové dráhy musíš přičíst k R1 nebo R2 (podle toho který konec se nevyužije).
Takže se zamysli a jistě to spočítáš i pro tuto variantu.
http://3x.cz/dm-UGAY.jpg
pozn. ten původní držák pro feldu s kolečkem jde jednoduše upravit tak, aby se dala využít celá dráha potenciometru 270st.
6.1.12, 14:19
Dakujem. Obrázek
Ohmov zakon poznam, ale skor v akademickej rovine. Elektricku schemu som naposledy samostatne tvoril snad na strednej, (a bolo to ako sudoku).
A dost ma deprimuje, ked zistim ze suciastky co som vypocital su bud objednavkove, alebo zbitocne drahe, alebo neexistuju.
Tak sa pomaly ucim, ze su veci kde je vhodnejsie sa obratit o pomoc u ludi co to robia denne.
180° uhol je prirodzeny, navacsie skopenie je proste dole.
Ale s tou jednoduchou upravou mas pravdu.
OK.
Tak jak, pokusíš se spočítat ty odpory pro natočení 180 st. nebo potřebuješ pomoc nebo to stačí a necháme to už plavat?
6.1.12, 15:18
Nebudem proti ked mi to spocitas :D
V pondelok s tym musim na STK, ale sklapanie mi kontrolovat nebudu.
Skus pocitat ze cinna draha potenciometra bude niekde v strede.
Vsimol som si totiz v nejakom datasheete ze otocna draha 300°, cinna 270° ...
tak som si zopakoval matematiku pre zakladnu skolu. Horsie to uz bolo zo zhananim suciastok.
V Galante ma vsetci poslali do jedneho obchodiku v Sali. Tam samozejme horkotazko vyhrabal 10k potenciometer, ale namiesto 4K6 odporu som omylom dostal 460. Takze som sa nikam nepohol :(
Sa asi preveziem do Blavy...
Aspon pridam tabulku.
pošli mi všetko čo presne potrebuješ a zoženiem ti to.. v GM-ku takéto veci majú na sklade...
9.1.12, 20:39
kwiko
SUPER!!!
Základy matematiky sis zopakoval dobře, máš to vypočteno správně.
Je smutné, že tak běžné věci nemají i v menším městě. Lituji zejména ty mladé nadšence, kteří mají o elektroniku zájem a každou blbost musí shánět přes poštu nebo cestovat daleko do jiného města.
9.1.12, 22:27
