forman na LPG nechytl ani omylem
deekay píše: mozno ode veci: ja som kupil nove kable a sa mi zda ze tam nesedia tak dobre ako tie co tam boli predtym - maju inu koncovku. obe su urigo, tesla zo skodovky a povodne maju plasrovy konec a tak to cvakne ked sa to prichyti a nove maju gumovy konec a len tak sa nastoknu, ale nevyzera to moc dvoveryhodne, ale ide to
jj ty nový konce stojí za prd
| 28.10.07, 22:03 |
presne tie som predvčerom zahodil....
| 28.10.07, 22:03 |
Šemik
Tjn, nedrží to tam hezky, hlavně to tam navléknout...
Dělám to tak že vazelínou potřu výstupy VN hlavice, nahřeji tu gumovou čepičku a narazím, totéž u svíčky  Je to pak přijatelnější..
| 28.10.07, 22:07 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
CROWACK píše: Šemik píše: Nejlepší jsou beztak červené s měděným jádrem a neodrušený koncovky  no mě by zajímalo, jestli se Cu VN kabely ještě vůbec dají sehnat? A třeba zvlášť koupit odrušený fajky novějšího typu (třeba jako fávo) a udělat si káble z metráže? mám pocit že Cu má lepší parametry, grafit se začal dávat aby se ušetřilo...
daj kupoval jsem na 105 ale konce nevím
| 28.10.07, 22:11 |
deekay
Šemik píše: Tjn, nedrží to tam hezky, hlavně to tam navléknout... Dělám to tak že vazelínou potřu výstupy VN hlavice, nahřeji tu gumovou čepičku a narazím, totéž u svíčky  Je to pak přijatelnější..
nedalo by sa to skombinovat nejako s tymi starymi?
| 28.10.07, 23:30 |
deekay píše: Šemik píše: Tjn, nedrží to tam hezky, hlavně to tam navléknout... Dělám to tak že vazelínou potřu výstupy VN hlavice, nahřeji tu gumovou čepičku a narazím, totéž u svíčky  Je to pak přijatelnější.. nedalo by sa to skombinovat nejako s tymi starymi?
nemôžeš kombinovať bezodporové káble s odporovými, môže ti odísť indučka, ale skôr to nerozchodí ETZ, po iskrište tam musí byť min 5kohm, pre dobrú funkciu max 20kohm, s toho cca 3-5kohm majú sviečky. to R v názve znamená že je odporová svoečka pre tieto systémy...
pozor na kombinácie odporových a neodporových sviečok a káblov a káblových koncoviek...
| 29.10.07, 14:18 |
deekay
tak teraz co, ja mam rocnik 90 a dal som tam tieto kable, neviem co su to zac, ci na nove ci stare favo, len som si pytal na 90tkove favo. bohvie co mi dali.
edit: vyzeraju takto http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 4217d5ff89
akurat su cierne
tie stare mali na konci taku bielu koncovku co bola nacvaknuta na kabli a sedelo to lepsie,
mam pocit ze teraz asi musim dat ine sviecky nie ?
| 29.10.07, 19:23 |
DRYVER
deekay píše: tak teraz co, ja mam rocnik 90 a dal som tam tieto kable, neviem co su to zac, ci na nove ci stare favo, len som si pytal na 90tkove favo. bohvie co mi dali. edit: vyzeraju takto http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 4217d5ff89akurat su cierne tie stare mali na konci taku bielu koncovku co bola nacvaknuta na kabli a sedelo to lepsie, mam pocit ze teraz asi musim dat ine sviecky nie ?
Proc bys daval nove svicky?? Ty kabely se delaji na obycejne svicky - jen s tim rozdilem, ze nektere kabely se nacvaknou primo na ten zavit, a nektere kabely se nacavaknou na takovy ten valecek co je na zavitu svicky kdyz ju koupis novou. A kabely na stare a nove favo se lisi delkou toho kabliku do prostred rozdelovace  na karburatorovou verzi nedas kebely ze strikacky
O II kombi Look RS
| 29.10.07, 22:04 |
ak máš bezodporové káble, tak s tým nič nespravíš, origo bezodporový kábel má mať odporovú koncovku kde by mal byť odpor myslím 10k, a k nim majú ísť bezodporové sviečky...
celková hodnota odporu od indučky po iskrište by mala byť myslím 10k
káble sa nahradili pretože tie odpory v koncovkách odchádzali a potom to iskrilo a prerážalo v koncovke.
ja neviem ako si to nakombinoval?
| 29.10.07, 22:06 |
DRYVER píše: Proc bys daval nove svicky?? Ty kabely se delaji na obycejne svicky - jen s tim rozdilem, ze nektere kabely se nacvaknou primo na ten zavit, a nektere kabely se nacavaknou na takovy ten valecek co je na zavitu svicky kdyz ju koupis novou. A kabely na stare a nove favo se lisi delkou toho kabliku do prostred rozdelovace  na karburatorovou verzi nedas kebely ze strikacky
káble sú rovnako dlhé pre striekačku aj karbec, akurát striekačka má inú koncovku do indučky, inak sú totožné a od rozdelovača na sviečky rovnaké odporové ako na striekačku.
k tým sviečkam, tie odporové koncovky sa nasádzajú na sviečku priamo na závit, nemajú takú hrubú násadku...
| 29.10.07, 22:11 |
DRYVER
[quote="michalkatka"káble sú rovnako dlhé pre striekačku aj karbec[/quote]
To ted a nejsou!!!!!! Sam sem si to vyzkousel ze mi prodali v krame kabely na strikacku, ale je chctel na karbec no a ten jeden kabel sem tam proste nedostal protoze byl kratkej
O II kombi Look RS
| 29.10.07, 22:13 |
DRYVER píše: To ted a nejsou!!!!!! Sam sem si to vyzkousel ze mi prodali v krame kabely na strikacku, ale je chctel na karbec no a ten jeden kabel sem tam proste nedostal protoze byl kratkej
áno ten s indučky na viečko je pre striekačku kratší, ale môže ti to byť jedno, lebo tá koncovka pre BMM nedrží v klasickej indučke...
| 29.10.07, 22:15 |
deekay
takze: ak
povodny (bezodporovy) kabel + odpor (ta somarina na konci kabla) = novy kabel (ktory ma uz potrebny odpor bez nutnosti pridavania ho do koncovky)
tak je to?
ak ano tak je vsetko ok, akurat je to az neuveritelne ze to auto na tych kabloch vobec ide, ved mne sa zda ze tam ani kontakt nie je.
koncovka kabla (vnutri ten pliesok) ma ovela vacsi otvor ako je koncovka sviecky
| 29.10.07, 22:34 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
| 29.10.07, 23:16 |
deekay
vyborne
| 29.10.07, 23:25 |
