Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 01:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 jaký odpor na diodu??
Jak se tak dívám tak někteří by pro tu diodu navrhli mikroprocesor, aby to blikalo a nespálilo se... :D Když ta dioda bere tak 20mA a na výstupu ze zesilovače může být tak kolem deseti voltů, tak k ní dej sériově odpor kolem 500 Ohmů a je to, žádná věda... :D
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
1.12.07, 19:59
SM píše:
Ale prd, procesor jen na cely velky display z LEDek :)
1.12.07, 20:08
Matthes píše:
SM píše:
Je mi to jasný že na display, ale reagoval jsem na to, jak někdo výmýšlel tu ochranu se zenerkou atd... :D
1.12.07, 20:21
Jenže jde o to, že takto mu blikne ta dioda jen když to opravdu ohulí, kdyby to udělal s tou zenerkou, tak by mu to blikalo od nejnižších hlasitostí.
1.12.07, 20:57
Příspěvek Co to tady vidím???
Martin píše:
Nejen pro Martina:
Připojovat na výstup zesilovače jakýkoliv nelineární člen je zhovadilost.
Jak už tu pár lidí psalo, lepší je nějaká barevná hudba připojená na linkový výstup. Vypadá to lépe, není to závislé na hlasitosti, neprasí to zvuk, nemůže to odrovnat zesák.
1.12.07, 23:57
Však já jsem mu taky psal, ať si tam dá radši indikátor vybuzení, ale když by chtěl jen tu jednu LED, tak by to bylo lepší s tou zenerkou. Jinak nevím, proč to bereš jako zhovadilost? Neříkám, že je to ideální, ale i samotná reprosoustava je značně nelineární a pokud bude mít před zenerkou odpor třeba 100Ohm, tak proti 4Ohm repráků je to naprosto zanedbatelné.
2.12.07, 13:01
já to mam integrovaný :lol: :lol: páč když dám plnej kotel tak mi poblikává dioda která značí že je to zaplý :lol: :lol: asi to má moc velkej odběr :lol: :lol: :lol:
4.12.07, 13:34
A nebo jestli si chceš pohrát s procesorem:
http://youtube.com/watch?v=2bN8Q_ABDpk&feature=related
http://youtube.com/watch?v=hWXI8NnMiMw&feature=related
4.12.07, 21:28
jů :shock:
4.12.07, 22:04
Martin píše:
Zapojovat na výstup zesilovače nelineární člen je zhovadilost, protože na to není zesilovač určen, na výstup zesáku se mají připojovat repráky, ne nějaké polovodičové prvky s kdovíjakou charakteristikou... Minimálně tím rozhodíš průběh proudů na výstupu zesilovače, čímž můžeš dohnat méně stabilní zesilovače k nějakým nechtěným efektům.
Každá reprosoustava obsahuje jen lineární součástky, takže je to lineární zátěž.
Těch 100 ohmů oproti 4 ohmům sice nic není, ale reprosoustava má impedanci závislou na frekvenci, takže může impedance jít třeba až k 20 ohmům. A a teď si představ, že zesák si vesele zvyšuje napětí, má tam 20 ohmů a najednou lup, má tam 16 ohmů (je to zjednodušeno, ale pro představu to snad postačí)...
4.12.07, 23:13
Já pořád nevím, co ti na tom vadí, však běžné měřiče výkonu reprosoustav jsou takto stavěné a normálně se používají. Přece zesilovač jako tvrdý zdroj napětí pro 4ohm roproduktor nemůže rozhodit pár miliampér pro LED.
4.12.07, 23:35
Martin píše:
Ukaž mi zapojení běžného měřiče výkonu, s žádným takovým běžným měřičem jsem se nesetkal. Dokonce jsem ještě neviděl reprobedny, které by nějaký měřič výkonu měly.
Zesilovač není stabilizovaný zdroj, který pár miliampéry nerozhodíš, není to tvrdý zdroj. Zesilovač je velmi složité zapojení, které má (mimo jiné) zpětnou vazbu a nemá nulový výstupní odpor. Z toho plyne, že na náhlou změnu proudu na výstupu musí reagovat celý obvod zesilovače a tím ho můžeš pěkně rozhodit. Jak se s tím vypořádá je otázka pro profesionály v oboru návrhů zesáků, ale určitě to nebude bez následků.
5.12.07, 13:38
kvui jedny blby ledce s odporem se zesik neposere, maximalne ledku spali a hotovo... neverim, ze by ledka spalila zesik :roll:
5.12.07, 16:04
V rychlosti například tady, je to snad z AR8/06.
Co je to zesilovač mi nemusíš vysvětlovat, pár jsem jich navrhnul a spousty postavil a oživil, takže jejich funkci znám naprosto dokonale. A co by podle tebe měl výkonový zesilovač být, když ne tvrdý zdoj napětí? Výstupní odpor ideálního zesilovače je nula, reálného několik miliohmů, takže miliampéra ho nemůže rozhodit. Však právě díky té zpětné vazbě jde o tvrdý zdroj napětí, protože dokud se výstupní napětí podělené děličem nerovná vstupnímu signálu, tak zesilovač jej na tuto hodnotu upraví. Vždyť samotná podstata zesilovače a zdroje je naprosto stejná. Jediný rozdíl je v tom, že po zdroji nepožadujeme druhou polaritu, takže stačí jeden tranzistor a u zdroje sleduje výstup referenční napětí a u zesilovače vstupní signál.
5.12.07, 16:41
mno moct sem stoho nepobral takže říkáte žádný diody přes odpor nedávat jo?? nějakej procesor to aisk pro mně nemá cenu.. , šlo by to ješt ěnějak jinak zapojit aby to sme am probliklo do rytmu?? nejlépe kdybych tech diod na to mohl bezpečně napojit aspoŇ 20??
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
5.12.07, 20:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
[ Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off ]
