Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 06:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 zapojení SPDS
A proč tak složitě :?: :shock:
23.12.07, 17:07
Šemik píše:
Poslochám...
23.12.07, 17:14
No přijdou mi zbytečné ty 2 relé - myslím že tak jak kreslil Martin nebo Drak, je to stejně funkční a o dost jednodušší.. :roll:
No a to relé:
Přepínací - má 3 vývody silovky, jeden (30) je v době klidu relé spojen s vývodem 87, a když relé sepne tak se 30 spojí s kontaktem 87a :wink:
23.12.07, 17:18
Šemik píše:
Takže, to co nakreslil Drak, je OK?.........Mě jen přišlo divný, že si můžu v aute najít nějakej drát, v kterym je napětí, když je klíček v poloze I a napájet s nim světla, o výkonu 42W a někdy i 110W, protože sem někde viděl už i homologovaná SPDS s žárovkou H3. Takže ten proud nemám brát v úvahu?
23.12.07, 17:27
Ten proud samozřejmě ber v úvahu. Světla SPDS 55W ale zcela ztrácejí svůj smysl :shock: :roll:
Ale těch 42W není nijak kritických, jsou to cca 3A.
23.12.07, 17:36
Šemik píše:
Řekněme, že mam těch 42W a zapojim to teda takhle, jak nakreslili kluci.
Tak tu pojistku tam taky nemam dávat, kdyby mi třeba světlo zkratovalo, kdybych třeba brodil řeku, nebo tak :D
23.12.07, 17:50
Pojistku tam samozřejmě dej :D
A takhle by to šlo. Nejlépe aby onen proud nešel skrze spínací skříňku, tj. aby na kontaktu 30 bylo neustále napětí :)
23.12.07, 17:56
Šemik píše:
OK, takže 3A pojistku. A s tim, aby nešel proud skrze spínací skříňku, a aby na kontaktu 30 bylo neustále napětí, tak to mam chápat tak, aby sem mi ta světla rozsvítila až po nastartování a nesvítila, když budu startovat???
23.12.07, 18:03
fux.dggn píše:
Šemik píše:
pojistku dej 5A, 3A nejsou.
Tu poslední větu jsem moc nepochopil, já chtěk řící aby na silovce bylo napětí neustále, a přívod nešel skrze spínací skříňku z důvodu jejího zbytečného proudového zatížení. Jak to bude svítit záleží již na ovládačče.
23.12.07, 18:08
Šemik píše:
Pojistku dej 5A, 3A nejsou.
Nožová polistka MINI 3A, leží tu předemnou a mam na ní dokonce i vodotěsný pouzdro, ale to je fuk :)
No já to nechápu, přece když bude napětí na kontaktu 30, tak to bude svítit né??? A jak ho tam mužu dat nastálo, to by přece pořád svítilo, pokud bych teda nenechal svítit obrysovky...
23.12.07, 18:13
fux.dggn píše:
Šemik píše:
:oops: :oops: :oops: Sorry, Im stupid :oops: :oops: :oops:
Sem si neuvědomil že je to rozpínací relé, samozřejmě máš pravdu ty že tam může být napětí jen při zapnutém zapalování.
Mini nožovky asi jo, ja myslel klasické válečkové.
23.12.07, 18:23
Šemik píše:
Neva, to někdy tak spline no :D . Jinak ty válečkový já už neviděl ani nepamatuju a navíc, na ty nožovky je k dostání velkej výběr těch pouzder.
Hele, když už Tě tady teda mam, tak kam nebo jak je nejlepší připojit ten kontakt č. 30, aby to nesvítilo při startování, tedy když je klíček v poloze II.
23.12.07, 18:34
Nesvítit během startu? Takhle by to mohlo jít :-)
Akorát kdž budeš startovat s rozsvícenými světly tak se na dobu co pojede startér rozsvítí i SPDS
23.12.07, 18:47
Šemik píše:
Skusim, tak DÍK MOC.... a veselý Vánoce
23.12.07, 18:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
