Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 22:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Dveřní spínače Fabia
Příspěvek Re: Dveřní spínače Fabia
Ano, přes VAG to jde zjistit. Může být v háji i kabeláž, ale zámek je častější.
Dostat se k tomu u Fabie je porod, na YT jsou i nějaká videa. Když budeš mít štěstí, místo nýtů tam budou šrouby - záleží na roku výroby.
Fungujou i čínské zámky, VIKA na Fabii přítulkyně funguje už rok bez problémů. S výměnou mikrospínače bych se osobně nejebal, už kvůli velmi nesnadné přístupnosti.
29.12.18, 15:45
No když už se podaří zámek vyndat, tak vyměnit mikrospínače takový problém není, jestli umí člověk trošku pájet a má čím. Horší je poskládání zámku. Já bych sehnal jiný, klidně i starší.
29.12.18, 16:08
Starší bych nebral, abys po usilovné rozborce a zborce nezjistil, že jsi tam, kde jsi byl :D
29.12.18, 16:26
jojo, mikrospínač sa dá vyskúšať cez blok meranych hodnot, a potom aj "prepísknuť" ho manuálne, ked už máme zámok v rukách. nezaškodí mrknúť aj do husieho krku v akom stave je kabeláž ;) osobne radšej vymieňam mikrospínače, ak sa jedná o origo funkčný zámok, ktorému inak nič nieje. dávam tam Omron a zatial problém nebol. s Vika zámkom nemám dobré skúsenosti, blbli zasa vnútorné mikrospínače, ktoré dávajú info o zamknutí/odomknutí. ale zasa cena za nový origo zámok je pekná pálka. dobre fungoval aj taký zámok značky AIC, ktorého cena bola polovičná ako origo :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
29.12.18, 17:11
Šemik píše:
je to šit nic nevydrží rozletujou se oničem atd jedině přeletovat mikrospinače
já osobně jsem jednou ty mikrospinače hledal našel jsem kus snad 50 korun :roll: vika čína mám zkušenosti 8 let na fábii,pět let na mé bývalé fábii a jestli si pamatuješ moji kraxnu kotávku tak ta je u řidiče 6 let, ještě větší voser je to na fábii face tam tu stahovačku nanýtovali, těsnéní stahovačky dali z hajzlpapíru když ji nepodmázneš slikonem tak tam teče,
30.12.18, 10:49
Na ten nanitovaný plech o fabii mám fintu,nity odvrtať a pak tam nanitovať nitovacie matice,pre dalšie opravy je to pak paráda.Miloši,s tým tesnením to niekto fakt posral,raz to rozlepíš a už je to na prd,jak píšeš silikon to istí :)
30.12.18, 15:57
Je to hrozná práce, musí to klapnout na první dobrou :mrgreen:
Miloši, nepochopil jsem jak jsi to myslel - že Vika vydržela na Fabii 8 let nebo oprava původního zámku novými mikrospínači vydržela 8 let?
30.12.18, 20:44
tady sem se ve fábce1 vrtal třeba to helfne
http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... ie-i-53626
felda combi 1.6
30.12.18, 21:53
Lamač píše:
já to normál odvrtám a dám samořezky, to těsnění to si vzpomen a napiš řekl bych že to dávali jen na ročník 2004takové těsnění blbě řešeno jak točený hazll papír, prostě to není guma a pokud ti teče do dveří tak to voda a led pomalu jakoby vypumluje mimo stahovačku tu výpln,
1.1.19, 18:53
No ročníky už nepamätám,môže byť,02ky to ešte nemali,čo viem,ale dvakrát som to riešil,proste hnus.Napr. dvojkové oktávky to síce majú prinitované napevno tiež,ale tam je tesnenie už normálne gumové,a normálne dosadá a hlavne aj tesní nie jak ten jednorazový pletený sajrajt.
1.1.19, 19:33
ahoj, nesvítí mi světlo zavazadlového prostoru žárovku jsem vyměnil, vím že je mikro spínač v zámku mužu to odzkoušet tak když to rozeberu že odpojím konektor a vyklemuju drátkem mezi piny ? mám obavu že spíše než spínač bude něke zlomenéj drát :(
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
5.7.19, 14:31
varok píše:
Podle mě to napíše rovnou nějakou chybu. Třeba spínač řidičových dveří apod. Já to absolvoval na svém golfu a největší práce je ty zámky vydolovat ven, hlavně ty zadní. U fábky I to nebude o moc lepší. No ale dát ten zámek správně dohromady aby fungoval jak má.....
No, raději jsem sehnal jiný funkční na vrakáči. Mám jich kolem hodně, naštěstí.
Žádnou chybu to nevypsalo.
Nakonec se ukázalo že jsou vadné spínače obou dveří, jeden úplně, jeden částečně.
Takže bude výměna obou zámků. Už jen trefit správný díl. :roll:
20.8.19, 23:28
Stačí vymeniť samotné spínače.
21.8.19, 12:32
Nebýt plasty na zámcích na cucky, tak by to stačilo... :roll:
21.8.19, 17:47
Ještě že nemá felina tak složitý zámek jako golf. :)
21.8.19, 18:53
