Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Další
 Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
tak to je dobrá správa..diki za rady keby som mal stym nejaké problémy tak sa ozvem :D
Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
6.6.10, 21:12
dnes som dal dole budíky lebo som hladal tú RJ centrálu a našil som malú čiernu krabičku na ktorej bola nakresená schéma a napísane že prední,zadní,DO a ešte niečo..je to RJ centrálu????potom som mal zase problém nahodiť naspäť lanko na tachometer :D
7.6.10, 16:46
ano je to ŘJ centrálu k ní napojíš dálkové ovládání :idea:
7.6.10, 19:18
a na ktorý kábel sa to pripájana tam kde je na schéme nakreslené DO
7.6.10, 19:19
Já jsem měl to Scarico CB 77.
U toho nového DO určitě návod bude. Každý typ a výrobce to má trošičku jiné. Většinou se to spíná na plus, nebo na kostru. Buď se jeden drát napojí na kostru nebo na plus 12V a dva dráty se napojí na tu ŘJ stávajícího centrálu. Já to mám taky na tu kostru. Blinkry jdou vzít i z toho přepínače na na výstražné. Jsou tam vyvedeny dráty od levých i pravých blinkrů. Některé systémy se musí ale montovat přes diody, NA TO POZOR :!: V podstatě je u ŘJ centrálu konektor, kde se zapojí káblíky na zamykání a odemykání. Některé systémy mají jednodušší alarmy, ten mám i já. Je tam vstup, který se zapojí na dveřní spínače a tím hlídají auto. Takže se nemusí dokupovat žádné čidla. Já mám myslím hlídané i napětí v síti vozidla, proti krádeži.
7.6.10, 19:54
pokud tam máš krabičku s nápisem brano tak 1-odmyká a 5-zamyká jinak já to hledam pomocí žárovky jeden drát kostra a druhym otukávam jednotlivé výstupy z ŘJ AŽ MI TO ZAMKNE A ODEMKNE na tyto dráty napojíš dle schématu patřičné dráty z tvého DO
jinak felda reaguje na minusové impulsy pokud by tvoje DO melo plusové tak je pomoci obyčejného spinacího relé změn na minusové :idea:
http://www.kamerovy-system.unas.cz/05052009163.jpg
7.6.10, 20:09
takže dva káble pôjdu do RJ..iba to napojim na tie pôvodne káble a malo by to fungovať nie?z pôvodnímy káblami nerobím nič iba napojim káble z RJ dialkového a bude sa dať otvárať aj z DO aj z klúčom ako doteraz..je to tak? :D
7.6.10, 20:11
Moje DO má mínusové impulzi
7.6.10, 20:12
nevšimol som si že či mám brano ale je tam nakleslená tiež schéma zapojenia a popísane výstupy a na jednom je DO a potom zadní,prední a tie dalšie si už nepamätam
7.6.10, 20:15
ano pokud z DO lezou minusové impulsy tak je pouze připojíš ke kabelům ŘJ centrálu a bude to chodit jak na dálku tak na klíček
7.6.10, 20:20
zajtra mi príde DO tak vyskušam zapojiť..a počul som aj niečo také že sa to dá zapojiť na konektor pod prahom pri spolujazcovy..počul si o niečom takom?
7.6.10, 20:24
toto je to DO
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=11 ... radenie=10
7.6.10, 20:25
o tom prahu nevim skoušel sem to pouze na straně řidiče a tam to nejde já bych to nekomplikoval a pích to na ŘJ tam to mam odskoušený a maká to bez problémů.
ještě drobnost pokud ta dálka má možnost volby času zamykacího a odmykacího impulsu tak nastav ten delší bejvá to okolo 3 vteřin ten kratší dělá problémy a nestíhá dotahovat motorky centrálu :wink:
7.6.10, 20:34
ešte neviem čo to vobec má lebo až zajtra mi to má priniesť kurier..ale dobre vedeť diki za radu
7.6.10, 20:38
no tak dialkové ovládanie je úspešne zapojené,len mám ešte jednu otázku..v manuáli píšu že pri náhodnom vypnutí sa auto znovu zamkne po 30 sekundách ked sa neotvoria dvere..neviete niekto kde mám zapojiť ten vodič ktorý je určený na vstup od dverových a kapotových spínačov???zatial som ho zapojil iba na kostru lebo tak tam bolo napisane že ked sa nezapoji na spinače treba na kostru.
8.6.10, 16:00
