Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Felicie 1.2 LXi - starter, elektrika
Příspěvek Re: Felicie 1.2 LXi - starter, elektrika
No tak odtial ak potecie tak je nieco velmi zle. Rano sa ti tam mozem otocit, na priehradu to mam 5 minut ;) Ale nemam doma kabel momentalne. Takze mozme len skontrolovat ci je vsetko OK po mechanickej a elektrickej stranke. Ak mas zaujem napis spravu, maximalne mi kupis stratky.
28.10.11, 23:00
tak z tama ti nic nepotece to je odvetravani, skus sundat hadici co vede pod ten bazmekt s napisem Škoda 1,3MPI - tak kdyz to bylo nasazeny na otvoru ze kteryho tekl ten benzin tak to nemuze byt odvetravani ;) a v motoru to byla ona s napisem tank - tj s napisem hadicky ze v ni tece vzdy benzin. jen nám ne :D
28.10.11, 23:01
no ja jsem z husovic. u prehrady to jen stalo.. dnes probehl odtah... ke me domu kde se mam vystehovat. kazdopadne zitra bych ti mohl napsat. skusime neco co by mohlo vyjit tyto rady.. kdyz nevyjde tak je to ridici jednotkou myslim.. udelam vstriky a jiskru skusim a je to.. .. je neco zle s hadickou? jakto? kdyz je to tam u ni napsane ze je to k tankovani -. tj tank ta hadice popsana a vede k nadrzi kde kdyz ji sundam a otocim klickem na me vyleti hafo benzinu :D a kdyz ji tam zpatky nasadim a oddelam ji v motoru tu stejnou hadici - tank ktera privadi do te veci kulate ktera nevim k cemu je popravde presne a z ni to jde hadicou k tomu napisu 1.3 mpi tj do motoru - oznacena Motor..
28.10.11, 23:08
pripadne jakej kabel myslis? nejakou vybavu doma mam k autum...
28.10.11, 23:10
Ale pochop ze to 'kulate' je nadoba s aktivnym uhlim a ta hadicka ktoru odpajas v motore NIE JE ta ista ktoru odpajas na cerpadle. Hadicka z cerpadla je zavedena prave do vstekovacej listy. Hadicka na nadobe s aktivnym ulim je len odvetranie nadrze cez ktoru idu benzinove vypary.
Kabel myslim KKL na diagnostiku (este je k tomu potreba notebook a spravny program).
28.10.11, 23:12
ajo... program mám i notebook... jen kabel ne ;) kdyz se ti ozvu behem 13-14te hodiny tak by si to dokazal dojet tak do 3? ci do 5ti ? ;)
28.10.11, 23:15
Pisal som ti spravu, zajtra budem zrejme cely den na stavbe lopatovat, takze bud skoro rano (7-8) alebo potom vecer 8-9 predtym ako pojdem do prace...
28.10.11, 23:18
RE: Ale pochop ze to 'kulate' je nadoba s aktivnym uhlim a ta hadicka ktoru odpajas v motore NIE JE ta ista ktoru odpajas na cerpadle. Hadicka z cerpadla je zavedena prave do vstekovacej listy. Hadicka na nadobe s aktivnym ulim je len odvetranie nadrze cez ktoru idu benzinove vypary.
Ajo ja myslel ze to je druhej konec hadicky :D nevedel sem co je to za nadobu pravě.. to bude tím .. ;) takze to tect mohlo do motoru jen se to nevznítílo skrz vstriky ze maji problem ci jiskra ze nehaze.. tim padem to snad odpoledne rozjedu ;) jak to vycistim ;) díky všem za rady dnes ;) pomohli jste mi. zejtra napisu vysledek jinak na to pak se.. ;) :D
28.10.11, 23:24
No neviem ci sa vstreky daju vycistit (a ak ano ci je to mozne urobit v domacich podmienkach). Ale aspon sa oplati skusit ci rozprasuju pri startovani a ci ide iskra. Ak nieco z toho nepojde tak bude najlepsie to pichut na diagnostiku a pripadne chybny diel vymenit.
28.10.11, 23:26
tak benzin jde. jedinej problem je ze to nedává jiskru - vyzkouseno.. pojistky dobry.. relé nevím jak vyzkouset ze jsou funkční :/ tim padem to nechytne.. tocí, benzin jde, ale nechytne pritom eletrika jde.. nevim kde je ukostrení motoru ci neceho co by to mohlo zpusobit.. vítě někdo jak na to?
29.10.11, 13:37
Ak vstrekovace vstrekuju benzin tak bude zavada v zapalovacej liste.
Ak sa len toci cerpadlo, tak tych zavad moze byt viacej.
jestli vstrikuji benzin to nevim.. nevim jak je rozdelat abych to videl... ale do te hadicky benzin jde u motoru - mel jsem ji odpojenou a tekl pri otoceni klickem.. skusili sme nalit primo na klapku v karbeci nalit trosku benzinu ale nechytlo to...
29.10.11, 14:00
Ty vole to je moc tady se 4stránky řeší jedna felda... zkus halluw snímač...je to takovej malej *cenzurováno* z vrchu na převodovce na 10klíč tz.6šrub... pak jen vytáhneš a musí to být vše krásně čistý...hlavně žádný železny piliny. Pokud tohle bude OK tak zkusit tu zapalovací lištu někde si ju půjčit ze 100%funkčního vozu...a jestli ani tohle nepůjde tak už to nech na někom kdo tomu rozumí víc..
:wink:
29.10.11, 15:34
Vsetko je OK az na zotrvak ktory je bezzuby... Z povodneho starteru vyskocil pastorok az na doraz a oholil zuby pre cidlo otacok. Takze jedine riesenie je vymena zotrvaku, ale teda toto som este v zivote nevidel...
Obrázek Obrázek
29.10.11, 15:48
no to mě poser záda...
29.10.11, 16:01
