Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 04:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 imobilizér felicia
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: imobilizér felicia
Pokoušel jsem se eliminovat rušení či signal z čipu co je v kličku, dokonce jsem čip oddelil od kliče (šel bez problemu) ale píše to stale to same, slabý sigbal ..
Zkoušel jsem jiný immo box, druhý čtecí kroužek ale stále to samé ...
Zkoušel jsem imobilizer zblbnout jiným klíčkem ale ten vzdy rozeznal do vzdálenosti cca 5 cm takze Bud je ten čip špatný ikdyž netušim jak nebo pouze bude potreba nejak znovu spárovat klíč z jednotkou pres to přizpusobeni a vymazáni adaptačnich hodnot ale na to bohužel nejspíš nemam odpovídajcí kkl kabel
10.5.19, 18:42
motodiag měl tušim program na immo kterým to šlo přečíst
11.5.19, 08:03
děkuji, program jsem našel, funguje ale musí se registrovat aby mi ten pin načetl, bohužel jsem nikde nenašel nic co by ten program zaregistrovalo :/
11.5.19, 11:52
já ten program dokázal registrovat ale ten klíč mi přišel až za měsíc když jsem to urgoval,
asi před dvěma měsíci jsem měl stejnou závadu jako ty, měl jsem asi štěstí, začal jsem tak že jsem vytáhl konektor z imobilizeru co vede ke čtecímu kroužku postříkal ho elektrokontaktem a felda jezdí, přitom nic čistota žádný oxid,
závada se projevovala tak že ráno chytla a jak chcípen už jsi nenastartoval, když jsem kní ráno přišel už nešla vůbec, lano odtah sdělal jsem přístrojovku a měl prostě dobrý den :oops:
ještě jsem si vzpoměl na jednu audinu měla stejnou krabici ale na jeden konektor, tu jsi musel otevřít dálkou a pak třískat z dveřma a ona chytla :roll: taky stejná závada klíč malý signál, krabičku jsem našel před pravou rukou u topení, rozřezal a ty tdrátky natvrdo přiletoval, a vše OK :wink:
11.5.19, 12:11
kéž by to přeletování a vyčistění/prostříknutí konektoru pomohlo :)
čím dál tím vice se obávám že ten čip v klíčku bude nejspíš KO tak asi nastane to nejhorší a doufat že s tím emulátorem to bude fungovat a nebo sehnat jinou jednotku i z klíčkem a doufat že už to bude fungovat
(mimochodem druhou jednotku mám i z komplet elektroinstalací a jednotkou imobilizeru) ale ta je z nějakého duvodu je nejspíš nefunkční protože pokud se pokusím nastartovat tak motor nikdy nechytne a dokonce i diagnostika se na jednotku nemůže napojit, zkoušel jsem vše postříkat ( kdyby tam byl nějaký špatný spoj) tak jsem měnil i eletrický svazek ale ten vždy fungoval z tou první jednotkou
... kdyby vše bylo jednoduché tak by nás to přestalo bavit :roll:
11.5.19, 21:20
příteli když je to klíčkem tak je tam nějaká hláška key kod chybí, emulátorem se odpojuje imo na magneti mareli na simos se likvidduje programem nebo ho někdo umí vypnout ale to ti nikdo neprozradí,
další věc co si uvědom že řj motoru komunikuje přes imobilizer a pokd máš v immo hokej nekomunikuješ, ted mám v tom i já hokej máš BMM MPi 1,3 nebo 1,6???????
12.5.19, 20:49
Aha tak to jsou samé špatné zpravy :/
Mam 1.3 mpi jinak to že diagnostika komunikuje pres imobilizer vim, nebo jsem se to nekde dočetl ... Dokonce jsem jednu jednotku k imobilizeru odletoval a nachystal prave na ten emulátor a u toho 6 pinoveho konektoru jsem spojil 2 piny takze ted i bez toho emulátoru diagnostika funguje
13.5.19, 06:10
tak to nevím 1.3 mpi, zavezu kamošovi 8 km vyleze s notesem softvérově imo vypne, já to kašlu celoý rok nic a pak tři do roka má cenu se na to specializovat??
13.5.19, 19:27
jasné chápu, tenhle problém už se řeší v dnešní době hodně zřídka u felicií
nicméně očekávám že každým dnem by ten emulátor měl dorazit a v případě že to opravdu nepomůže a motor bude pořád chcípat tak se asi k tomu budu muset přiklonit protože asi za cenu jiné jednotky i z klíčem by se to snad dalo nějak nadobro vypnout :)
13.5.19, 19:46
Dnes mi konečne došel ten emulator pro imobilizer, po napájení tech 3 pinu jsem to vyzkoušel pres diagnostiku a nenašlo to žadnou chybu tak jsem to zkusil nastartovat a motor chytl jen nedržel volnobeh protoze vše bylo provizorne zapojene na po domacku delanem stojanu takze jen holý motor bez sáni a vyfuku ale to je jedno ....
Pro tento uspech jsem stejný proces vyzkoušel i z druhou jednotkou motoru (která nechtela komunikovat pres diagnostiku) nastartoval jsem a motor pak chcípl, znovu jsem přehodil jednotky a motor chytl a zas bežel takže me to vcelku zarazilo když jednotky jsou temeř identické viz foto: https://photos.app.goo.gl/GMGdsEHqUShSs6729
Jednotky se liší pouze datem vyroby a nejspíš i FW
.. ta tovejší funguje dobre ale starší ne ..
Tak či tak jsem rád že jsem ten imobilizer obešel takže ješte jednou všem dekuji :)
16.5.19, 19:12
No tak gratulujem,pak daj fotky jak to celé vyzerá.
16.5.19, 19:43
Dekuji ...
Jj mužu zas pak vytvorit neco tady v "garaži"
Zatím mam jen čiste rám z nápravama které jsem posvařoval z trubek a pouužil jsem k tomu tehlice z felicie
Ale snad do mesice nebo tak uz to bude mít trošku tvar
16.5.19, 20:22
hej,urob niečo,rád si pozriem,stačí aj fotoalbum na rajčeti
16.5.19, 21:33
[ Time : 0.047s | 10 Queries | GZIP : Off ]
