Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 04:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Alternátor felicie
Příspěvek Re: Alternátor felicie
Podle mne to muze bejt diodovej mustek, jelo by to jenom na 1/3 max. proudu.
Jarda S. píše:
řešim ted zajímavý dobíjení 55A altíku, bez zátěže v klidu 14.1V ale jakmile rozsvítim svěla a větrák tak už jsem na 13V a když rožnu ještě mlhovky tak jse v pr.... na 12V bude to jen regulátor nebo mam rovnou ten nesmysl z magnetonu vyndat a zahodit ?
zitra du si koupit kopačky a nakopnu ti tu netolickou prdel :oops: kolikrát se tu probírala nemoc felda altiků 3 x M5 ???
sdělej zadní dekl a utáhni můstek :wink: zajímavý dobíjení :roll: :wink: kdyžtak napiš na sz
22.11.19, 22:50
Špatný můstek způsobuje hučivý zvuk z altíku, jde to poznat od ucha i z kabiny. :shock:
Co mám zkušenost, dekl není potřeba sundávat, můstek je chycen skrz, takže stačí dotáhnout matky na deklu.
Vyměnil bych regler a proměřil znova, 55A altík mi na volnoběhu držel při světlech nějakých 13.5V, i když mlhovky nevím zda jsem zkoušel.
Dále dělá problém kabeláž od altíku, tedy zkontrolovat zda jsou očka dotažená.
Spousta lidí na ten magneton nadává, ale když je vše jak má být, tak to není zas taková hrůza. :wink:
23.11.19, 00:15
Někdy to dělají i krátké uhlíky.
23.11.19, 09:15
já osobně pokud altík přestával dobíjet při postupném zatížení vždy pomohlo utažení můstku
23.11.19, 13:53
Tvl ja bych to mela taky nekdy zkusit. Altiku co se jim nechce mam mrte.
to máš hned, řemenici do svěrátku, 3 x M5 po obvodě, M6 +, 3x M5 kostry na deklu, sklempneš dekl utáhneš 3 x M5, složíš dobíjíš
23.11.19, 15:06
