Favo nestartuje a nedobiji
Barbone
Příspěvky: 134 Bydliště: Olomouc
dnes sem dokoncil predelani kabelu v motorovem prostoru kabel jsem tam dal 35mm2 kompletne vsude k starteru altiku k pojistkove skrini aji kostru a dela to porad.....
_________________ Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
28.2.07, 20:02 |
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Barbone píše: dnes sem dokoncil predelani kabelu v motorovem prostoru kabel jsem tam dal 35mm2 kompletne vsude k starteru altiku k pojistkove skrini aji kostru a dela to porad.....
Jestli budeš někdy v ostravě,tak se ozvi a mrknem na to.
28.2.07, 20:43 |
Barbone
ja zase tak casto do ostravy nejezdim zatim jsem tam byl 2x
28.2.07, 20:54 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Nevím, co ti poradit? když máš dobrý alternátor, tak musí být schopen bát 14V. K tomu nepotřebuje snad ani napětí z kontrolky. Takže pokud měříš napětí na alternátoru a není 14V, tak je chyba v něm. Jedině, že bys měl tak velký odběr, který by zatížil alternátor natolik, že není schopen dodat větší proud. Určitě máš dobrou kostru mezi alternátorem, motorem a kastlí?
Buď odpoj silový kabel od alternátoru, na alternátor připoj jenom třeba žárovku 60W proti zemi a změř napětí. Nebo změř napětí na drátu od alternátoru k baterce - ale musíš měřit přímo na kabelu na mědi a ne na očku nebo šroubu bude to několik mV. Pak napiš zhruba délku a průřez kabelu. Z toho lze vypočítat proud. Ale moc se mi nezdá, že by to bylo velkým odběrem.
Byl ten alternátor co si měnil opravdu dobrý?
28.2.07, 20:55 |
Barbone
nejvetsi problem nastabva kdyz zapnu spotrebice potreboval bych vedet kde jsou ukostreny svetla a dalsi spotrebice jestli nemaji spatnou kostru a pak i vetsi odber
28.2.07, 21:00 |
Martin
Kostru světel vůbec neřeš, ta na to nemá vůbec žádný vliv. Když bude špatná kostra u světel, tak to bude mít menší odběr než s dobrou.
28.2.07, 21:12 |
Barbone
ma pls jeste nekdo radu co muze byt spatny kdyz vyloucim altik,rego,baterku,kostru,a plus kabely v motorovym prostoru
28.2.07, 21:57 |
Martin
To už zbývá jenom vliv mimozemských civilizací.
28.2.07, 22:22 |
Barbone píše: ma pls jeste nekdo radu co muze byt spatny kdyz vyloucim altik,rego,baterku,kostru,a plus kabely v motorovym prostoru
skús nahodiť priamo na altík 2W žiarovku, alebo 100Ohm odpor, aby si mal istotu že altík bude budený správne, tým vylúčiš závadu v kabeláži pre kontrolku dobíjania.
1.3.07, 08:22 |
Martin
Zkusit to můžeš, ale kdyby se alternátor nenabudil, tak nebude mít ani 13,5V a když už se jednou nabudí, tak se udrží.
1.3.07, 09:02 |
Martin píše: Zkusit to můžeš, ale kdyby se alternátor nenabudil, tak nebude mít ani 13,5V a když už se jednou nabudí, tak se udrží.
neviem presne ako to funguje, ale ak tam má nejaký zlý spoj tak to môže robiť zle, a budenie potrebuje stále, ak sa ti počas jazdy preruší obvod kontroly dobíjania (kontrolka) tak to prestane dobíjať úplne, a ak tam niekde má veľký prechodový odpor môže sa stať že bude slabo dobíjať...???
nech skúsi zmeriať prúd ktorý mu altík dokáže dodať do siete, najlepšie klieštovým ampérmetrom.
1.3.07, 09:07 |
petr petr
Vem si dvouwatovou žárovku,vyveď dráty a jeden přípoj na vývod od alternátoru pod tu matičku co jde ten hrubej kabel do baterky a druhý vývod s té žárovky dej místo káblíku co jde na kontrolku nabíjení.Zkrátka odpoj ten tenkej káblík s altíku a zapoj tam tu dvouwatovou žárovku mezi d+ a 30 .Žárovka by měla stále svítit a po nastartování zhasnout ,když bude mírně žhnout vlákno té žárovky tak je vadnej altik pokud ne ,tak může být přechoďák na napájení kontrolky dobíjení.Vyzkoušej a napiš jak to dopadlo.Pak budem řešit dál.(dá se to i měřákem ale nevím jak seš na tom s měřením,tak snad jsem to napsal trochu srozumitelně)
1.3.07, 14:16 |
Barbone
Nový poznatek
zkousel sem v jake fazi altik dobiji a v jake ne a zjistil sem ze kdyz pustim muziku na max. (sestava repro 4x150W RMS-zesilovac 4x75W RMS a basak 700W RMS-zesilovac 400W RMS) tak altik dobiji uplne v pohode 13,6V na volnobeh(800 ot./min) a potom kdyz vypnu muziku a zapnu svetla tak altik dava jen 12,4-12,6V newite cim to muze byt??????
10.3.07, 16:27 |
Martin
To je jednoduchý, když pustíš světla, tak to má odběr asi 150W. A kdyby ti měl audiosystém trvale odebírat 150W, tak bys to musel mít hodně nahlas.
10.3.07, 19:05 |
Barbone
sak jo mel jsem to uplne na max co radio dovolilo
10.3.07, 20:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků |
