mlhovky s dálkovejma...už sem to řešil
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
Ondras83 píše: breta1: dobře, du to zapojit znovu varok: no, jak to píše nepér by to šlo, ale felda asi nemá relátko na dálkový světla takže jak to píše nepér to musim propojit s relé hlavních světel a to mi budou mlhovky svítit s parkovačkama... du do dílny
Ondro. nechce sa mi to cele citat, co vlastne chces?
Neper ti moc neporadi (pokial si nanastuduje schemy), elektrika felicie je totiz uplne odlisna. Dialkove, stretavacie svetla, hmlovky (jak predne tak zadne) maju samozrejme svoje relatka, ktore su ale vzajomne poprepajane (aj s odlahcovacim rele) tak aby splnanali ocakavania vyrobcu. (dialkove sa napriamo spinaju len svetelnou hukackou) Vsetky spinace su vlastne prepinace atd...
18.10.09, 13:01 |
Ondras83
už asi nechci nic, teď sem to byl zapojovat a odpálil sem si vypínač na mlhovky já debil
chtěl sem, když dám dálkový (houkačka nebo trvale) aby svítily všechny 4 světla vepředu
18.10.09, 15:17 |
Šemik
To schema na předchozí straně je absolutní, ale naprosto absolutní nesmysl To by fungovalo tak, že pokud by svítila dálková světla a byl sepnut tuning spínač, daly by se pustit mlhovky pomocí původního spínače. Pokud by nebyla zapnuta dálková světla nebo byla ale nebyl zapnut tuning spínač, mlhovky by nebylo možno pustit.
Na nějaký další relé se vykašli, kup si diodu a bude to.
18.10.09, 15:51 |
breta1
1.Semik:
Myslim, ze v ani jedne vete nemas pravdu, prostuduj zapojeni felicie
2.Neper + Semik:
Zapojeni s diodou tak jak doporucujes, nejde pro feldu pouzit. Ta rele [svetel i mlhovek] totiz nemaji jeden konec civky trvale uzemnen, ale naopak se zem na civku pripina vypinacem.
3. Felda nema rele dalkovych svetel, ale pouze rele svetel.
18.10.09, 16:54 |
Šemik
breta1 píše: 1.Semik: Myslim, ze v ani jedne vete nemas pravdu, prostuduj zapojeni felicie 2.Neper + Semik: Zapojeni s diodou tak jak doporucujes, nejde pro feldu pouzit. Ta rele [svetel i mlhovek] totiz nemaji jeden konec civky trvale uzemnen, ale naopak se zem na civku pripina vypinacem.
Aha, takže jestli felicie ukostřuje, musí se to změnit. Schema felicie bohužel nejsem s to s tímhle netem stáhnout, předpokládál jsem (zřejmě tedy mylně) že to spíná klasicky plus.
18.10.09, 16:59 |
Veteranista
Příspěvky: 6025 Bydliště: Těšnovice
Asi jsem blbej, ale moc z toho, co tady píšete jsem nepobral, zeptám se jednoduše, aby to tak fungovalo, vložím diodu mezi spínací kontak relátka dálek a spinací kontak relátka mlhovek?
18.10.09, 19:32 |
darklord
no, ale nebude to fachcit na felde ako tu uz bolo pisane. toto pojde na 742/favo (dufam ze nekecam s tym favom)
18.10.09, 19:49 |
Ondras83
darklord píše: no, ale nebude to fachcit na felde ako tu uz bolo pisane. toto pojde na 742/favo (dufam ze nekecam s tym favom)
jo, na 742 a fávo to pude
18.10.09, 19:50 |
Veteranista
Dobrý dík, to mi stačí, já to stejně chci dělat na Peugoetovi.
18.10.09, 20:01 |
darklord
do zabozruta neryp tam je elektrika vymyslana v uplne inych sferach logiky
18.10.09, 20:13 |
Veteranista
No je pravda, že když jsem zapojoval relátko na radio a chtěl použít peugoet origo relátko, tak to skončilo tím, že jsem vzal relátko Pal z 742 a bylo, no ale tuhle úpravu bych snad mohl zvládnout, ale až tam budu dávat SPDS a přídavný dálky, tak se na to kouknu.
18.10.09, 20:23 |
kwiko
Takze je paravda, ze dialkove nemaju samostatne rele, packou pod volantom sa to prepina medzi tlmene a dialkove, alebo spina obe(svetelna hukacka)...
A tu je nova hra: najdi cestu prudu tak, aby bol Ondro spokojny
18.10.09, 20:43 |
Ondras83
kluci já sem kretén zejtra koupim vypínač a zkusim to zapojit znovu, protože když sem si ho vypálil, tak sem vytahal všechny kabely, co sem tam dělal a dával tam to relátko a já ho zapojil blbě...prostě sem to otočil, proto mě to nešlo ani dneska....achjo, já se tu elektriku nikdy nenaučim a čim víc si dávám bacha, abych to udělal pořádně, tim víc sem to dneska posral ...
kwiko: schémata mám, prolejzal sme je celý a stejně sem v tom viděl houby, takže dokud mi někdo neřekne: propoj kontakt 30 relé světel s kontaktem 85 spínacího relé, tak já to prostě nezapojim...(to co sem teď napsal berte obrazně )
18.10.09, 20:52 |
breta1
Ondro, zbytecne se podcenujes, to s tim rele, jak jsi namaloval,musi chodit, pokud jsi to zapojil spravne.
Jsou mozne podle me jeste 2 dalsi varianty.
Misto toho tveho pridavneho rele muzes pouzit bud vhodne zapojeny tranzistor nebo pouzit t. zv. jazyckove rele. Ale to bychom asi resili pres SZ, protoze bludu uz tady zaznelo dost a tezko bys to tak dotahl do zdarneho konce.
18.10.09, 21:13 |
kwiko
Ondras83 píše: kwiko: schémata mám, prolejzal sme je celý a stejně sem v tom viděl houby, takže dokud mi někdo neřekne: propoj kontakt 30 relé světel s kontaktem 85 spínacího relé, tak já to prostě nezapojim...(to co sem teď napsal berte obrazně )
Dal som tu hlavne pre ostatych, nech sa vsetci vieme o co ide...
Ked na to kukam, by som spojil biely drotik z packy svetiel (56a) cez DIODU s ciernym na prepinaci prednych hmloviek (85), a este si treba zratat ci to zvladne ta 25A poistka.
18.10.09, 21:18 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
