Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Další
 Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
napojit na dveřní spinač a to na drát na kterém se po sepnutí oběví kostra.změř to vem žárovku jeden drát na plus 12V a druhý dráty dveřního spinače
pokud budeš spínat a rozpínat dveřák žárovka musí blikat
dveřák najdeš dole na středovym sloupku skoro u prahu opatrně ho vyloupni a po přeměření to zapoj :idea:
8.6.10, 16:33
Osobně bych tuhle tu funkci zrušil pokud to jde, už jsem viděl pár nasraných lidí s klíčema v autě :D
8.6.10, 16:41
pokud jde jen o znovuzamčení které je závislé na impulsu od dveřáku tak bych se nebál nebot to funguje pouze při nechtěném odemčení třeba klíče v kapse sam to mam a neni problém
pak existujou alarmy které maj volitelnou funkci zamykání hned poté co se zabouchnou poslední dveře v autě a to je o nervy kámoš to má a já bych to nechtěl ani zadarmo-podle toho co píše to neni jeho případ
:wink:
8.6.10, 16:52
ono sa to zamkne iba ked sa nechtiac odomkne a neotvoria sa do nejakých 40 sekund dvere..takže kluče neni šanca vo vnutry zamknuť lebo ked odomknem auto a chcem dať kluče dnu tak som musel otvoriť dvere a spätné zamkynanie sa vypne :D dúfam že som to dobre vysvetlil:D a už to mám inak napojené na konektor pod prahom pri vodičovi:)našiel som návod na ktorý konektor :)
Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
8.6.10, 17:17
To já vím jak to má fungovat, pokud je dveřní spínač v kondici , tak je to dobrý ale jak jednou vypadne :D
8.6.10, 18:48
ked vypadne tak vystup na dverový spínač napojím na kostru a ideme dalej :D akurat že potom už nebude zamykať pri nahodnom odomknutí
8.6.10, 19:13
a ešte niečo..ten modul DO nemá optickú signalizaciu odomknutia a zamknutia dalo by sa to tam nejako dorobiť???
9.6.10, 11:30
Optickou signalizací myslíš blinkry?
Favo 135 (G)LX '93
9.6.10, 11:34
ano presne to :)
9.6.10, 12:04
dá se to mezy silové výstupy ty co dou na motor centrálu podle fota pokud tam máš brano sou to výstupy 4 a 6 na ŘJ centrálu dáš obyčejné spínací relé na 12V http://www.axlelectronics.cz/zabezpecen ... orele-258/ a to
ŘJ KONTAKT 4 - RELÉ KONTAKT 85
ŘJ KONTAKT 6 - RÉLÉ KONTAKT 86
NA RELÉ KONTAKT 30 přivedeš stálé napětí plus 12V-Třeba z napájení DO
NA RELÉ KONTAKT 87 dáš 2 usměrnovací diody http://www.soselectronic.cz/index.php?s ... tnum=55060 a na jednotlivé konce diod napojíš levou a pravou stranu blinkrů :idea:
9.6.10, 16:37
A to nemá jednotka DO vůbec výstup ani na sirénu ani na blinkry? Pokud ne, tak jedině jak psal p.s. To znovuuzamčení mám i já. Je to dobrá věc, ale štve to člověka, když odemkne dálkačem auto a otevře jen zadní dveře. Třeba když dáváš nákup nebo pod. To se po chvíli auto zase zamkne, a pro zámky a hlavně serva to není dobré, protože servo tlačí přes odemknutý zámek. Na druhou stranu je to zase dobrá věc, protože když omylem zavadíš o dálkáč a odemkneš auto, tak se zase zamkne a nehrozí vykradení auta.
9.6.10, 17:05
Teď jsem si četl, že to má i výstup na sirénu, jako alarm. Tak jestli nebudeš chtít alarm, nebo signalizaci zamknutí nebo odemknutí sirénou, tak tam napoj blinkry. Raději přes relé, jak psal p.s. Mohl by odejít výstup.
9.6.10, 17:08
pokud se při zamčení a odemčení na výstupu pro sirénu oběvuje napětí at již plus či minus tak by to šlo vymyslet a na blinkry pomoci relé a diod zapojit
lze zjistit pomocí žárovkové skoušečky jestli s toho leze plus či minus :?:
9.6.10, 17:34
z výstupu na sirénu leze +12V a išlo by to cez to relé zapojiť na smerovky?
9.6.10, 18:29
relé kontakt 85 -kostra
rele kontakt 86 -plusový výstup na sirénu
relé kontakt 30-stálý plus 12V
relé kontakt 87 -přez diody na levou a pravou stranu blinkrů :idea:
9.6.10, 18:40
[ Time : 0.057s | 10 Queries | GZIP : Off ]
