Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Škoda Felícia centrálne zamykanie.
Příspěvek Re: Škoda Felícia centrálne zamykanie.
myslím že ne. páčka připíná jednu či druhou stranu žárovek tj.uzavírá tím obvod s přerušovačem takže puštěním 12v ze sirény do přerušovače by nic neřešilo nejjednoduší je to přez diody k lucasu
felda combi 1.6
31.5.11, 21:09
p.s. a vystazaky? teoreticky nejak prs diody a zapne one nebo ne?
31.5.11, 21:12
je to felda alarm chci napojit na blinkry.Takze sirenu z alarmu.relatko my uz lidi vysvetlili.alarm take pomohly napojit takze pohoda.Ucimne tady rychle :-)
31.5.11, 21:12
by ses divil jak rychle by te naucily kdyby to nebylo jen sezeni za pocitacem :-D
31.5.11, 21:14
Jo dam to na packy.a na kazdej kabel mam dat diodu nebo staci na jeden a pak ho rozdvojit????ale jeste pred to dam radci pojistku :-)
31.5.11, 21:14
21lucas píše:
No ja zanim jen sedim ted.protoze potrebuju poradit.Jinak ja mam auto venku rozebrane a zacinase o vikendu lakovat proto ho chci trosku zabespecit :-)
31.5.11, 21:15
z centralu 2 diody od diod jeden zlutej a jeden zelenej ono se to roztaha po vsech blinkrech :-D
(barvy by mely byt tyhle ale uz si to nepamatuju)
31.5.11, 21:16
nomolit123 píše:
http://www.gme.cz/cz/1n5399-p221-043.html bude mi teda stacit tadita dioda??????No na to sem se ptal take jestli to tak nejde udelat ale asi ne :-(
můžeš použít jakoukoliv usměrnovací diodu od 5A vejš osobně sem použil usměrnovací diody ze starejch televizí či rádií označení KY
Jinak ta 3A dioda by měla stačit ta se při tom bliknutí ani nestihne ohřát
diodu na každej kabel a pojistku dej jak sem už psal jednu na přívod -relé č.30
felda combi 1.6
31.5.11, 21:18
Proc bych to mnel davat na central.Ten my alarm nespousti.Ja mam central zvlast a alarm zvlast.ja to budu napojovat ze sireny alarmu.zacne houkat zacne svitit :-)Tak to mam v planu.Takze to schrnu.Na relatku mne sirena spusti (zapojeni 86)Z relatka vivod 87 natahnu kabel tam dam 2 diody na L a na P stranu blinkru. 85 bude kostra a 30 bude minus.Tak a ted my to schvalte jestli to mam dobre :-)Jo a pojistku dam na stalej plus od baterky
31.5.11, 21:24
vše dobře až na to že na 30ku dáš přes pojistku plus 12V
felda combi 1.6
31.5.11, 21:27
jo ja zapomel ze to mas zvlast :-D
rele mas spatne :-D
85 > vyvod od alarmu
86 > kostra
30 > plus od baterky s pojistkou
87 > L a P strana blinkru
85 a 86 muzes i otocit :-D
31.5.11, 21:28
lol ja to blbe z meho tahaku opsal. dekuju moc za radu lidi.Jeste ze to auto mam pojistene kdybych to pos...l :-)
31.5.11, 21:30
21lucas píše:
rele mas spatne :-D
86 > kostra
muzu se jen jeste na neco optat????Ty delas dost do elektriky??????
31.5.11, 21:32
[quote="21lucas"]p.s. a vystazaky? teoreticky nejak prs diody a zapne one nebo ne?[/quote
nepude to koukal sem do schématu a do přeruovače de z jedný strany 12V po klíčku a z druhý strany se přez žárovky a sepnutou páčku pouští kostra
felda combi 1.6
31.5.11, 21:32
vyuceny autoelektrikar koukni do garaze feldy nebo C4 a budes hned vedet :-D
31.5.11, 21:33
