NOVON píše: Dneska jsem si udělal tu kontrolku funkce ventilátoru i na audině.Natáhl jsem drát od ventilátoru..Funguje to o.k,ale při rychlosti nad 120 km/h mě ta kontrolka začne slabě prosvěcovat..Jako by se větrák náporem točil a vyráběl proud.. Je to možné?
áno, to je bežná vec, dá sa to oddeliť diódou...
27.7.09, 19:43 |
darklord
rekuperacia?
27.7.09, 20:27 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
michalkatka píše: NOVON píše: Dneska jsem si udělal tu kontrolku funkce ventilátoru i na audině.Natáhl jsem drát od ventilátoru..Funguje to o.k,ale při rychlosti nad 120 km/h mě ta kontrolka začne slabě prosvěcovat..Jako by se větrák náporem točil a vyráběl proud.. Je to možné? áno, to je bežná vec, dá sa to oddeliť diódou...
Kde ji mám dát a jakou?Můžeš mi poradit?
27.7.09, 23:02 |
M4sterCZ
Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
NOVON píše: michalkatka píše: NOVON píše: Dneska jsem si udělal tu kontrolku funkce ventilátoru i na audině.Natáhl jsem drát od ventilátoru..Funguje to o.k,ale při rychlosti nad 120 km/h mě ta kontrolka začne slabě prosvěcovat..Jako by se větrák náporem točil a vyráběl proud.. Je to možné? áno, to je bežná vec, dá sa to oddeliť diódou... Kde ji mám dát a jakou?Můžeš mi poradit?
obyč usměrnovačka neco doma najdu
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
28.7.09, 07:59 |
M4sterCZ
Ondras83 píše: M4sterCZ píše: neškrabeš nic protože to je izolovaná patice aby se nedotkl ani jeden kontakt na tišták a ze me bude basník nebo spisovatel:D nebo spíš druhej škodař
jak druhý škodař?
28.7.09, 07:59 |
Ondras83
M4sterCZ píše: Ondras83 píše: M4sterCZ píše: neškrabeš nic protože to je izolovaná patice aby se nedotkl ani jeden kontakt na tišták a ze me bude basník nebo spisovatel:D nebo spíš druhej škodař jak druhý škodař?
že neumíš psát
28.7.09, 10:32 |
M4sterCZ
Ondras83 píše: M4sterCZ píše: Ondras83 píše: M4sterCZ píše: neškrabeš nic protože to je izolovaná patice aby se nedotkl ani jeden kontakt na tišták a ze me bude basník nebo spisovatel:D nebo spíš druhej škodař jak druhý škodař? že neumíš psát
popsal sem to docela dobře ted je na ostatních at si to přelouskají
28.7.09, 11:48 |
slavik74
Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
Treba ocenit snahu a ochotu že niekto s niečim chce poradit, napísať návod ako na to... a nie kritizovať akým stýlom to napísal!
28.7.09, 12:23 |
M4sterCZ
slavik74 píše: Treba ocenit snahu a ochotu že niekto s niečim chce poradit, napísať návod ako na to... a nie kritizovať akým stýlom to napísal!
aspon nekdo spravedlivý
28.7.09, 16:08 |
Ondras83
dobrá, ale občas čárka na správnym místě není na škodu a je to srozumitelnější
28.7.09, 16:34 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Ondras83 píše: dobrá, ale občas čárka na správnym místě není na škodu a je to srozumitelnější
Souhlasim, tamta veta nedava smysl.
28.7.09, 16:36 |
M4sterCZ
Ondras83 píše: slavik74 píše: Treba ocenit snahu a ochotu že niekto s niečim chce poradit, napísať návod ako na to... a nie kritizovať akým stýlom to napísal! dobrá, ale občas čárka na správnym místě není na škodu a je to srozumitelnější
pišu rychle a někdy menší chybička a trochu zpusobené moji menší dyzleksií
28.7.09, 18:45 |
k tej dióde...
musí zniesť nominálny prúd vetráku, takže 10A by mala stačiť, dáš ju v priepustnom smere medzi čidlo a vetrák, a kontrolku musíš zapojiť ešte pred diódou...
28.7.09, 20:19 |
NOVON
michalkatka píše: k tej dióde...
Nj,ale audina má větrak spínaný přes relátko a já mám kontrolku zapojenou až ZA relátkem..:-l Tak že mezi čidlo a větrák by to bylo zbytečné dávat..
31.7.09, 09:42 |
slavik74
NOVON píše: Nj,ale audina má větrak spínaný přes relátko a já mám kontrolku zapojenou až ZA relátkem..:-l Tak že mezi čidlo a větrák by to bylo zbytečné dávat..
tak zapoj kontrolku priamo na relatko a nepotrebuješ diodu. zapne relé - svieti kontrolka. alebo zapoj diodu medzi rele a vetrák a kontrolku napoj medzi rele a diodu.
_________________ Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
31.7.09, 11:06 |
