Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
 kontrolka předních mlhovek felicie
Příspěvek Re: kontrolka předních mlhovek felicie
a dálkový na střeše se musej zapisovat? a můžou vůbec bejt?
díky moc
24.1.12, 23:06
se mnou nemluvíte? :?:
29.1.12, 18:10
muze byt pouze 1 sada dalkovych umisteni by melo byt pouze v urcite vysce ale kdyz je budes mit na strese reknes ze jsou to pracovni svetla do lesa, do technicaku se nezapisuji
29.1.12, 18:34
nojo ale pracovní světla na feldě?
samozřejmě tam můžu dát vypínač aby svítili s dálkovýma jen když ho zapnu.
ale ta jedna sada...... co na to naši kamioňáci s 10ti světlama........
29.1.12, 19:04
no to nevim ja zadneho takoveho borce neznam, ja mel na Avii jenom 1x dalky na strese ktere sem zapnul ale uz nesly vypnout :-D
29.1.12, 21:19
na traktoru jeden pár přídavnejch mám, jen nejsou seřízený na stěně ale to si myslim že na STK za příplatek udělaj.
ale říkáš že smí bejt jen normální světla + vedle nich (nejlíp) dvě přídavný. chápu to dobře?
30.1.12, 18:27
Hej, jeden par pridavnych svetiel sa spomina vo vyhlaske, dalsie musis prehlasit za pracovne svetla a dat im samostatny vypinac (samozrejme sikovny kutil si to urobi aby mal 3 polohy - vypnute, zapnute, zapnute podla dialkovych, a na STK preistotu tu tretiu polohu odpoji). Ako to maju poriesene kamionisti netusim, ale asi podobne, alebo su z krajiny kde su zakony postavene trocha inak.
kluci co mám dělat když mi na střídačku někdy jde a někdy nejde palivoměr? (felda)
přistrojovku jsem vyndal a kabely jsou zapojený dobře...
díky moc
13.3.12, 17:42
konečně mi šajní přední mlhovky.
uffff to byla fuška jen se divim že přední jdou už s parkovačkama, kdežto zadní buď s potkávacíma, nebo při zapnutí předních i s parkovačkama a dálkama.
poradí někdo proč to tak je?
20.11.12, 21:21
Takhle to musí fungovat podle vyhlášky. Aspoň podle té, co byla v platnosti při výrobě Feldy. ;)
21.11.12, 11:06
přátelé máte někdo funkční kontrolku směrovek vleku?
vím jen že mjusí být jiný přerušovač, a natáhnout vodič od pojistkovky k přístrojovce.
ví někdo odkud kam, popř má někdo odkaz na ten přerušovač?
a jak to pozná že na vleku je žárovka funkční?
díky moc, na traktoru je to tak že je na směrovky dvouokruhovej spínač ale u přerušovače to neznám....
24.5.13, 20:41
jak to pozna? jednoduse zvýsi se odber pripojenim voziku a elektronika to pozna
25.5.13, 11:11
a máš prosím odkaz na ten přerušovač?
a od které svorkovnice pojistkovky ke které patici ten kabel?
díky moc
25.5.13, 17:03
obyc je 3 pin, ten "lepsi" ma snad 4 to snad najdes ne ?
25.5.13, 20:14
najdu, ale než to hledat 2 hoďky radši se zeptám, zda to někdo neví přesně....
25.5.13, 22:58
