Přepólování ETZ https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=10091 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Dyno [ 4.4.08, 22:20 ] |
Předmět příspěvku: | Přepólování ETZ |
Zdravím, dneska jsem zapojoval favo a pípákem jsem si na ETZ změřil kostry a podle toho zapojil. Jenomže jsem pak zjistil, že to má být naopak. Prostě jsem přehodil vývod 1 a 15 a zkusil nastartovat. Potřebuju vědět na 100% jestli jsem to tímto nekalým zákrokem odvařil ETZ nebo nee. Když jsem to pak zapojil už dobře,tak to neháže jiskru. Tak jak??,díky! |
Autor: | Neex [ 4.4.08, 22:37 ] |
Předmět příspěvku: | |
elektrikář nejsem ale pokud jsi to udělal tak jsi podle mě odvařil spínač nebo cívku rozdělovače. |
Autor: | michalkatka [ 5.4.08, 05:18 ] |
ETZ má na vstupe ochrannú diódu proti prepólovaniu takže by to mala prežiť, indučka neviem, treba skúsiť.... zmeraj odpor cievky v rozdeľovači.... |
Autor: | Kaliban123 [ 5.4.08, 20:20 ] |
taky se mi to jednou povedlo zapojit obráceně a pohoda jelo to a jezdí to doteď |
Autor: | slovacek.milos [ 6.4.08, 09:03 ] |
a máš to ETZ dobře ukostřeno? miloš |
Autor: | Dyno [ 6.4.08, 18:18 ] |
Dobré je to, všechno funguje. Nakonec jsem zjistil, že tam byl vadný kabel co vede k 15. Bývalý majitel faston nezapájel, drát se povysunul a ve fastonu zůstala jenom bužírka,takže tam nebyl kontakt takže jsem to vlastně ani nemohl přepolovat... Díky za rady!! |
Autor: | slovacek.milos [ 6.4.08, 18:41 ] |
já jsem to taky přepoloval a nic se nestalo prostě jsem to simuloval mimo auto a zapoměl na kostru ETZ a tak jsem spanikařil miloš |
Autor: | Kachnis [ 7.4.08, 12:09 ] |
civce by to nevadilo, kdyz prezije etz, zbytek taky.. |
Autor: | Neex [ 7.4.08, 12:28 ] |
kachnis píše: civce by to nevadilo, kdyz prezije etz, zbytek taky.. právě že cívka rozdělovače je mrcha nachýlná skoro na všechno u ní nikdy nevíš kdy odejde... je to jeden z nejporuchovějších dílů co se karburátorového fáčka týká. |
Autor: | p20k [ 7.4.08, 14:28 ] |
Neex píše: kachnis píše: civce by to nevadilo, kdyz prezije etz, zbytek taky.. právě že cívka rozdělovače je mrcha nachýlná skoro na všechno u ní nikdy nevíš kdy odejde... je to jeden z nejporuchovějších dílů co se karburátorového fáčka týká. To musím potvrdit z vlastní zkušenosti, protože mě se tam dostal nějaký bordel asi z palce a taky přestala chodit a nikdo nedokázal na to přijít. |
Autor: | Neex [ 7.4.08, 14:57 ] |
p20k píše: To musím potvrdit z vlastní zkušenosti, protože mě se tam dostal nějaký bordel asi z palce a taky přestala chodit a nikdo nedokázal na to přijít. Já to řešil už u třech fáček a stalo se to i mě... najel jsem asi 50 km pak přijedu před garáž najednou šlus a bylo po cívce v rozdělovači... z ničeho nic. Většinou po 100-110 tis. km začíná odcházet... není to pravidlem ale stává se to hodně často. Takže je lepší jí preventivně vyměnit nebo kdo zvládne výměnu ji vozit sebou. |
