Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:08
 Nefungující vnitřní ventilátor
Příspěvek Nefungující vnitřní ventilátor
Nefunguje mi větrák ve stodváce.. jde, ale hrozně málo, že se to dá těžko poznat, že vůbec běží. To jak na první, tak i druhou polohu. Kde myslíte, že se stala chyba? Copak když bylo teplo, to sem otevřel okna a pohoda, ale ted jak je zima, by se docela hodil.
6.8.06, 22:46
Příspěvek Re: Nefungující vnitřní ventilátor
Rendy píše:
Jakpak staré jsou uhlíky? V jakém stavu je komutátor?
7.8.06, 08:04
no právěže hooodně staré, komutátor vcelku OK.. asi bych taky řek, že to bude těma uhlíkama, jen že jsem se v knížce dočet, že to může bejt způsobený skřípnutou hadicí s přívodním vzduchem, ale kde jak a proč by se skřípla teda nechápu...
7.8.06, 10:03
Já bych vyměnil ty uhlíky, pro klid duše přeleštil komutátor. Jakou hadici na přívod vzduchu máš na mysli? Ten ventilátor saje přími z toho kanálu pod čelním sklem a pak jdou z tohohle celého klimatizačního bloku dvě tlustlé hadice do ofukováčů čelního skla a těch kruhových jak foukají na ksicht. A pak ještě jedna jde směrem dolů, ta odvádí vzduch k zadním sedačkám
7.8.06, 10:07
no jasný, nevim co měli tý knížce namysli za hadici, taky sem to moc nepochopil... jo vyměnim ty uhlíky, stojí to pár korun a potom uvidím...
7.8.06, 10:25
Rendy píše:
Hm, stojí to pár korún...ale skúšať niečo na vetráku, stále ho vymontovávať môže byť o nervy...hlavne keď sa vyťahuje spodkom...
7.8.06, 16:18
ferrari píše:
Rendy píše:
Ano, to znám. Též jsem dělal...
7.8.06, 16:37
Rendy,šemík radí správně.Jenom u těchto motorků bývá dost často závada v uložení /futra/.A než budeš motorek vandávat,pro jistotu si natáhni jen tak na zkoušku přívod přímo.Stává se,že vedení má přechoďák /přechodový odpor na spojích/, ale to by se spoj zahříval.hodně zdaru.čus
7.8.06, 20:57
Pokud budeš vyndavat celej ten klimatizační blok, kup si v mototechně nějaké matičky M7, těma je ten blok drženej v kastli a při zpětné montáži se ty matičky velice ochotně ztrácejí, padají do útrob středového tunelu a pod.
8.8.06, 07:42
dík za tipy
8.8.06, 10:15
Tak co, podařilo se ti to opravit?
17.8.06, 08:58
Šemik píše:
Asi tam zapadl i s matičkama :lol: :lol:
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.8.06, 23:13
[ Time : 0.036s | 13 Queries | GZIP : Off ]
