Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:06
 odpor k LED
Příspěvek odpor k LED
je mi to az blby,ale nasel by se nekdo, kdo by dal do serie 5 cervenych vysoce svitivych diod ( proste tech co sviti vic a sou do 20mA) a vykoumal by mi k nim odpor aby to chodilo v aute?? nemam pristup k ampermetru ani LEDkam a kdyz nesezenu odpor, do konce tydne, tak zas budu mit cizi praci navic a zanedbam svuj volnej cas... predem dekuji :)
15.4.08, 14:11
R = (Ub - n*Ud)/I, kde Ub je napětí baterie, n je počet LED v sérii, Ud je úbytek napětí na LED, I je požadovaný proud. 8)
15.4.08, 14:26
Takže (13.8-5*1.8 )/0.02=?
...že by 270R?
15.4.08, 14:38
takze na vzorecek sem si taky vzpomnel :evil: , dokonce bych to i spocital, jenomze kdyz ma ledka napsanej ubytek 1,8-2,1, tak kterej mam brat, proto sem chtel nekoho kdo ty diody treba doma ma, jakoze nekdo urcite a hlavne ma i ampermetr, aby to zkontroloval.budu teda verit neperovi, ikdyz je to zas jen znamej vzorec..diky
16.4.08, 10:45
kachnis píše:
I kdyby je někdo měl, tak proto je to rozmezí. Jsou to tolerance ve výrobě každá LED nemá úplně stejný úbytek napětí. Asi bych počítal s napětím 1,9V a máš jistotu že to bude svítit a zároveň kdyby ti vylétlo trochu napětí tak je tam dost velká rezerva.
Favorit 135L rok výroby 1991.
16.4.08, 10:51
Přesně tak, dej si tam rezervy, jak v úbytku (dej menší), tak v napětí (dej větší, třeba 15V), no a výsledek zaokrouhli na nejbližší standardní odpor nahoru. 8)
Když ti tam poteče místo 20mA jen 15mA, ničemu to neublíží, spíše naopak.
16.4.08, 11:00
270R
16.4.08, 11:03
ok, neni to pro me tak to vic resit nebudu, doufam, ze nevypadam jako hnup, ze neumim zapojit ledky, po aute jich mam pres sto :) ale tohle proste potrebuju co nejrychlej vyresit abych to mel z krku :roll:
16.4.08, 11:15
