Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:14
 palec rozdělovače
Příspěvek palec rozdělovače
Je stejný palec rozdělovače ze 105 jak u fava. Vyhrabal jsem u otce v šuplíku černý víko rozdělovače ještě PAL a palec taky od PALu. Palec je stejnej, jen je tam narozdíl od favoriťáckýho že vidět odpor, není zalitej.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
19.4.08, 20:44
Je stejnej.. když se podíváš tak je i stejné číslo dílu... a originál PAL neměl odpor zalitej a ani Hanhart nedělá palec se zalitým odporem pro Fáčko... ten zalitej je jakási divná náhražka kterou bych obloukem hodil do pryč :wink:
Favorit 135 LX r.v.93
19.4.08, 21:00
paráda díky, sehnat dneska kloudnej palec a víčko je docela umění. Já si nedávno koupil novej palec a ten měl trošku jinej ten výčnělek ve vnitř a v rozdělovači byl jako volnej.
19.4.08, 21:05
To mi povídej... já měl to štěstí že jsem po otci z doby kdy měl ještě 120 našel v garáži originál nepoužitej palec PAL ...to bylo radosti :D akorát to víčko tam teda mohlo ještě být :)
19.4.08, 21:11
Taky sem nasel v garazi pri uklidu origo PAL vicko rozdelovace a palec na favo. Musely byt ulozeny tak 10let :D
hned sem to prsknul do 120ky a jak krasne jezdi :wink:
Jeste sem si dodelal dneska otackomer a muzu machrovat...Nak
19.4.08, 23:45
Myslím že palec u fáva je stejný jako u škoda 105-130, ale jen fáva s karburátory. Se stříkačkou mají myslím jiný ten odpor, ale nejsem si jistý. Když jsem jednou kupoval palec a víčko na fáčko se stříkačkou tak se mě v obchodě ptaly jestli mám fáčko se vstřikováním nebo s karburátorem, prý má kazdý typ jiný palec, tak nevím
20.4.08, 11:06
varok píše:
palec je v podstate rovnaký akurát striekačka má širšiu tú packu čo ide k pevnému kontaktu v hlave...
20.4.08, 11:44
michalkatka píše:
varok píše:
Jakej to má vliv na motor. Já tam měl do teď ten širokej, před chvilkou jsem tam dal ten na karbec. To jsem zítra zvědavej.
20.4.08, 20:55
FerdikF píše:
u karbecu je poloha palca presnejšia voči pevnému kontaktu, nakoľko odstredivá regulácia natáča celú vrchnú časť osky, mimo ide jedine podtlaková. pri BMM je poloha palca pevná a vychádza priamo s vačky a ostatné robí jednotka, pri použití palca pre BMM v karbeci by som žiaden problém nevidel, naopak by sa mohlo stať že palec v momente preskoku iskry bude mimo pevného kontaktu alebo aj čiastočne, že nebude celá plocha voči pevnej časti, potom to môže spôsobovať zápaly mimo, alebo nadmerné poptrebenie (opaľovanie) kontaktov...
20.4.08, 21:25
díky za vysvětlení
20.4.08, 21:28
