palec rozdělovače https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=10456 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | FerdikF [ 19.4.08, 19:44 ] |
Předmět příspěvku: | palec rozdělovače |
Je stejný palec rozdělovače ze 105 jak u fava. Vyhrabal jsem u otce v šuplíku černý víko rozdělovače ještě PAL a palec taky od PALu. Palec je stejnej, jen je tam narozdíl od favoriťáckýho že vidět odpor, není zalitej. |
Autor: | Neex [ 19.4.08, 20:00 ] |
Předmět příspěvku: | |
Je stejnej.. když se podíváš tak je i stejné číslo dílu... a originál PAL neměl odpor zalitej a ani Hanhart nedělá palec se zalitým odporem pro Fáčko... ten zalitej je jakási divná náhražka kterou bych obloukem hodil do pryč |
Autor: | FerdikF [ 19.4.08, 20:05 ] |
paráda díky, sehnat dneska kloudnej palec a víčko je docela umění. Já si nedávno koupil novej palec a ten měl trošku jinej ten výčnělek ve vnitř a v rozdělovači byl jako volnej. |
Autor: | Neex [ 19.4.08, 20:11 ] |
To mi povídej... já měl to štěstí že jsem po otci z doby kdy měl ještě 120 našel v garáži originál nepoužitej palec PAL ...to bylo radosti akorát to víčko tam teda mohlo ještě být |
Autor: | Nakadah [ 19.4.08, 22:45 ] |
Taky sem nasel v garazi pri uklidu origo PAL vicko rozdelovace a palec na favo. Musely byt ulozeny tak 10let hned sem to prsknul do 120ky a jak krasne jezdi Jeste sem si dodelal dneska otackomer a muzu machrovat...Nak |
Autor: | varok [ 20.4.08, 10:06 ] |
Myslím že palec u fáva je stejný jako u škoda 105-130, ale jen fáva s karburátory. Se stříkačkou mají myslím jiný ten odpor, ale nejsem si jistý. Když jsem jednou kupoval palec a víčko na fáčko se stříkačkou tak se mě v obchodě ptaly jestli mám fáčko se vstřikováním nebo s karburátorem, prý má kazdý typ jiný palec, tak nevím |
Autor: | michalkatka [ 20.4.08, 10:44 ] |
varok píše: Myslím že palec u fáva je stejný jako u škoda 105-130, ale jen fáva s karburátory. Se stříkačkou mají myslím jiný ten odpor, ale nejsem si jistý. Když jsem jednou kupoval palec a víčko na fáčko se stříkačkou tak se mě v obchodě ptaly jestli mám fáčko se vstřikováním nebo s karburátorem, prý má kazdý typ jiný palec, tak nevím palec je v podstate rovnaký akurát striekačka má širšiu tú packu čo ide k pevnému kontaktu v hlave... |
Autor: | FerdikF [ 20.4.08, 19:55 ] |
michalkatka píše: varok píše: Myslím že palec u fáva je stejný jako u škoda 105-130, ale jen fáva s karburátory. Se stříkačkou mají myslím jiný ten odpor, ale nejsem si jistý. Když jsem jednou kupoval palec a víčko na fáčko se stříkačkou tak se mě v obchodě ptaly jestli mám fáčko se vstřikováním nebo s karburátorem, prý má kazdý typ jiný palec, tak nevím palec je v podstate rovnaký akurát striekačka má širšiu tú packu čo ide k pevnému kontaktu v hlave... Jakej to má vliv na motor. Já tam měl do teď ten širokej, před chvilkou jsem tam dal ten na karbec. To jsem zítra zvědavej. |
Autor: | michalkatka [ 20.4.08, 20:25 ] |
FerdikF píše: Jakej to má vliv na motor. Já tam měl do teď ten širokej, před chvilkou jsem tam dal ten na karbec. To jsem zítra zvědavej. u karbecu je poloha palca presnejšia voči pevnému kontaktu, nakoľko odstredivá regulácia natáča celú vrchnú časť osky, mimo ide jedine podtlaková. pri BMM je poloha palca pevná a vychádza priamo s vačky a ostatné robí jednotka, pri použití palca pre BMM v karbeci by som žiaden problém nevidel, naopak by sa mohlo stať že palec v momente preskoku iskry bude mimo pevného kontaktu alebo aj čiastočne, že nebude celá plocha voči pevnej časti, potom to môže spôsobovať zápaly mimo, alebo nadmerné poptrebenie (opaľovanie) kontaktov... |
Autor: | FerdikF [ 20.4.08, 20:28 ] |
díky za vysvětlení |
