Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:21
 bateria
Příspěvek bateria
je mozne nabit baterku ktora ukazuje 7v ?diky
20.4.08, 17:45
Samozřejmě že je možné ji nabít, ale pokud je takto vybitá už dlouho, tak je zasulfidovaná a třebaže ji bez problémů nabiješ, tak je k vyhození.
20.4.08, 17:47
Iba ak by to bola z motorky 6voltova :lol: :lol: :lol:
742.120L 4x bejvalky
20.4.08, 17:47
septim píše:
:?: :shock:
20.4.08, 17:48
Záleží v jakým je stavu, jestli má 7V po nějaké velké zátěži, nebo dlouhodobě, každopádně na test musíš mít nabíječku s volitelným proudem, napíchneš na ni cca 10A proudu a budeš sledovat články, musí zažít plynovat zhruba stejně, potom snížíš proud na max 10% kapacity baterky a necháš nabíjet aspoň 10 hodin a uvidíš.
20.4.08, 17:48
Tím jsem myslel, že nekteré firmy uvádej, že baterka pod 11V je zcela K.O. :idea:
20.4.08, 17:52
Když se jednorázově vybila na 7V a není v tomhle stavu delší dobu tak jde normálně nabít a může ještě dlouho fungovat....kámoš mi před asi půl rokem dovezl totálně vymlácenou baterku která už ani nerozsvítila žárovku, v noci snad ještě k tomu zmrzla, normálně jsem ji nabil a pořád funguje (a to není nic extra, je to asi 6 let stará Globalka)
20.4.08, 17:56
septim píše:
No to ano, žádný výkon v tomhle stavu není s to dodat, ale proč by se nemohla nechat nabít?
20.4.08, 18:02
11V je ještě v pohodě, to je normálně vybitá baterka, ale 7V to už je hluboké vybití a pokud ji chceš zachránit tak jde o hodiny, místo kecání na fóru jsi ji měl dávno připojit na nabíječku :)
20.4.08, 18:06
Takže když moje baterka po dobíjení cca 12Hod ukazuje 11,5V bude určitě na vyhození?
21.4.08, 08:12
Měření napětí naprázdno je strašně zavádějící. Když ti to ukazuje po 12hod nabíjení je sice špatné a baterie je nejspíš na vyhození, ale obecně asi největší vypovídací hodnotu má zátěžový test který ti provede prodejce baterií, prostě jak moc klesá napětí při zátěži.
21.4.08, 09:01
