| bateria https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=10474 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Alonso [ 20.4.08, 17:45 ] |
| Předmět příspěvku: | bateria |
je mozne nabit baterku ktora ukazuje 7v ?diky |
| Autor: | Šemik [ 20.4.08, 17:47 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Samozřejmě že je možné ji nabít, ale pokud je takto vybitá už dlouho, tak je zasulfidovaná a třebaže ji bez problémů nabiješ, tak je k vyhození. |
| Autor: | septim [ 20.4.08, 17:47 ] |
Iba ak by to bola z motorky 6voltova |
| Autor: | Šemik [ 20.4.08, 17:48 ] |
septim píše: Iba ak by to bola z motorky 6voltova |
| Autor: | Drak [ 20.4.08, 17:48 ] |
Záleží v jakým je stavu, jestli má 7V po nějaké velké zátěži, nebo dlouhodobě, každopádně na test musíš mít nabíječku s volitelným proudem, napíchneš na ni cca 10A proudu a budeš sledovat články, musí zažít plynovat zhruba stejně, potom snížíš proud na max 10% kapacity baterky a necháš nabíjet aspoň 10 hodin a uvidíš. |
| Autor: | septim [ 20.4.08, 17:52 ] |
Tím jsem myslel, že nekteré firmy uvádej, že baterka pod 11V je zcela K.O. |
| Autor: | cyz [ 20.4.08, 17:56 ] |
Když se jednorázově vybila na 7V a není v tomhle stavu delší dobu tak jde normálně nabít a může ještě dlouho fungovat....kámoš mi před asi půl rokem dovezl totálně vymlácenou baterku která už ani nerozsvítila žárovku, v noci snad ještě k tomu zmrzla, normálně jsem ji nabil a pořád funguje (a to není nic extra, je to asi 6 let stará Globalka) |
| Autor: | Šemik [ 20.4.08, 18:02 ] |
septim píše: Tím jsem myslel, že nekteré firmy uvádej, že baterka pod 11V je zcela K.O. No to ano, žádný výkon v tomhle stavu není s to dodat, ale proč by se nemohla nechat nabít? |
| Autor: | cyz [ 20.4.08, 18:06 ] |
11V je ještě v pohodě, to je normálně vybitá baterka, ale 7V to už je hluboké vybití a pokud ji chceš zachránit tak jde o hodiny, místo kecání na fóru jsi ji měl dávno připojit na nabíječku |
| Autor: | caba [ 21.4.08, 08:12 ] |
Takže když moje baterka po dobíjení cca 12Hod ukazuje 11,5V bude určitě na vyhození? |
| Autor: | cyz [ 21.4.08, 09:01 ] |
Měření napětí naprázdno je strašně zavádějící. Když ti to ukazuje po 12hod nabíjení je sice špatné a baterie je nejspíš na vyhození, ale obecně asi největší vypovídací hodnotu má zátěžový test který ti provede prodejce baterií, prostě jak moc klesá napětí při zátěži. |
