Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 16:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Centrální zamykání
Příspěvek Centrální zamykání
Mám centrální zamykání CL-20A a dálkové ovládání UC 200...tuším že obé je od Jablotronu...no a při zamykání/odemykání mi neblikají blinkry...tak se chci zeptat, jestli se to dá zapojit, aby blikaly. Teď jsem přečetl oba návody ale ani v jednom není ani zmínka o propojení s blinkry....akorát u toho dálkového ovladače je napsáno "Výstup OUT kopíruje činnost bzučáku a lze ho tedy použít k externí signalizaci změny stavu (např. sirénkou SA-103)" Tak jestli nejdou místo sirénky dát blinkry? Nerad bych to zkazil mým neodborným zásahem, tak jestli s tím máte někdo zkušenosti, rád bych tady viděl vaše vyjádření.
Naposledy upravil gokralik dne 20.4.08, 18:07, celkově upraveno 1
20.4.08, 18:00
Příspěvek Re: Centrální zamykání
Neměl by to být problém - nejlepší by bylo na ten výstup dát relé které bude spínat obvod blinkrů. Pokud je napsané že výstup je určený k indikaci změny stavu tak není nijak omezené to co na něho můžeš připojit pakticky cokoliv, jediné co limituje je proud a ten odpadá zařazením toho relé.
20.4.08, 18:04
cyz píše:
To by se mi velice líbilo...a nešlo by to rovnou zapojit na relé blikačů, co je v pojistkové skříňce?
20.4.08, 18:09
Odkdy má Favorit cyklovač v pojistkové skříňce relé na blinkry? Pokud vím tak to řídí akorát cyklovač který je umístěný ve středovém panelu stejně jak u 120ky.....jedině tím řídit přímo ten cyklovač a právě bych měl strach z toho co se s výstupem ŘJ centrálu stane když se do něj dostane proud, proto píšu radši to oddělit tím relé. Nebo diodou.
20.4.08, 18:23
Záleží, jak se ten výstup OUT chová, napíchni na něj žárovku, druhej konec dej na +12V a zmačkni DO, pak napiš, jak, nebo jestli vůbec žárovka svítí.
20.4.08, 18:23
Pokud je to pro sirénu tak to bude silový výstup. Ale ověřit by se to mohlo, to je fakt :)
20.4.08, 18:25
To jo, ale jakou logikou se na výstupu OUT objeví zem, jestli jen při stisknutým DO, nebo napořád při jedné poloze, nebo jestli dá jenom puls.
20.4.08, 18:38
OK, beru multimetr a jdu pitvat tu bílou krabicu :D aha a jo...s těma blinkrama máš pravdu cyzi :) nějak jsem se nechal unést mylnými představami.
20.4.08, 18:47
Takže funguje to jako spínač (odemknutí dva impulsy, zamknutí jeden)...a co teď s tím? :D kam přesně mám zapojit ten drátek OUT? Budu k tomu potřebovat nějaké to relé? Mohl by mi někdo poskytnout polopatický návod?
20.4.08, 19:36
Tak + dej na jeden vývod relátka a přes ten spínací obvod řídící jednotky spínej kostření....to máš nejjednodušší.
20.4.08, 19:42
cyz píše:
Já jsem zmaten :roll: dneska jsem rozmontoval přístrojovou desku, a zjistil, že tam je drátů jak v letadle :D a centrál se chová tak, že mi dá impuls na kostru....tak kam píchnout ten drát z centrálu? na který pin svorkovnice? Nebo to píchnout úplně někam jinam?
21.4.08, 17:41
Já bych to zkusil připojit přímo na blinkry. Pokud má ten výstup OUT dost dimenzované kontakty na relátku nebo pod. tak bych to připojil přes diody přimo na blinkry nebo přes relátko. Na výstup OUT bych dal diodu a zapojil to na blinkry. Nejlépe asi na přerušovač, ale tam asi bude problém s přerušením kostry. Lepší by to bylo u elektronického přerušovače, jako mají feldy.
23.4.08, 17:58
varok píše:
Dimenzovaný kontakt to není určitě, je to jenom taková čokoládka...ale napadlo mě, že udělám zvlášť relé pro blinkry, které bude spojovat přímo baterku - blinkry. Páč přes ten přerušovač by to stejně dělalo neplechu...nefungovalo by to, když mám vypnutou elektřinu přes tajný vypínač a blikla by mi i přístrojovka....což mi připadá dost hloupé, pokud se jedná jen o odemknutí/zamknutí. Ještě to nemám moc vymyšlené...takže jestli by tady nějaký elektrotechnik nakreslil schéma zapojení, tak bych se nezlobil :D případně to doplnil o pojistky, diody a kdoví co ještě.
23.4.08, 18:47
Na tom není co vymýšlet, buď použij zapojení přes diody:
nebo za pomocí dvou relé:
nebo za pomocí relé s párovým kontaktem.
Žlutej a zelenej od blinkrů si napíchni někde pod lucasem a je to.
23.4.08, 19:21
Drak píše:
Na tom není co vymýšlet...
Děkuji uctivě. A ty diody můžou být jakékoliv?
23.4.08, 19:57
