Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 08:10
 pomoc...autoradio-alarm
Příspěvek pomoc...autoradio-alarm
Ahojte.
Mam taky mensi problemik. Mam autoradio, ale po zapojeni mi pipa alarm co ma autoradio v sebe zabudovany....je tam jeden kablik pre alarm ktory treba zapojit na spinac vo dverach....Neda sa to nejak okaslat aby to islo aj bez toho ???
8.6.06, 18:17
Musím se přiznat, že autorádio se zabudovanám alarmem, napojené na dveře jsem v životě neviděl...
8.6.06, 19:05
no ani ja a preto sa pytam :? bo furt tu huka ked to zapojim :)
8.6.06, 19:45
Tak ten kablík pro spínač dveří (fakt nechápu že je na rádiu) spoj se zemí, nebo s plusem (možná reději přes odpor, netuším, jak by to mělo fungovat).
Na spínači dveří je + 12V (přijdou přes žárovku, když není vypnutý osvětlení) když jsou zavřený a 0V když je otevřeš...
8.6.06, 20:14
No ja mam taketo radio tiez je to tusim MTC 135 alebo take daco. ten kablik co sa ma nan pripojit ten snimac tak nechas nezapojeni len tak, mne to vsetko tak funguje. Mna by skor zaujimalo ako to tento alarm spojazdnit.
9.6.06, 21:46
ja sa pomaly zacinam domnievat ze to radio mam zamknute...ale nevim ako ho odomknut...asi nejakou kombinaciou tlacitok....lebo ten kablik aj ked necham nezapojeny aj tak to huka....sranda no :D
10.6.06, 11:31
a ako ti to huka to notmalne truba z auta, ?? ja tomu alarmu dako nechapem lebo to ma len jeden vstup a to je vsetko, nemalo by to mat aj daky vystup??? ja ho asi skusim zapojit.
10.6.06, 13:14
huka to z reproduktorov co su pripojene k autoradiu...akoze dost husto to huka... :shock: ale asi kaslem nato a kupim nove... :) nastasie ze toto som nekupoval bo by ho uz predavac mal v hlave :D:D:D
11.6.06, 12:30
A este ktym sverovim kontaktom. vsetky sa pripajaju na ten jeden kabel???(ten vsup)? mam tam pripojit plus 12V alebo kostru - ?
14.6.06, 09:55
to ti veru neviem povedat....ja som skusal selico...kebyze to vim zapojit tak si to zapojim a nehuka :cry: ale uz nist uz som kupil nove... :roll:
14.6.06, 11:11
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
