1,3 BMM Felicia nedává jiskru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=10837 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Kristensen [ 10.5.08, 11:00 ] |
Předmět příspěvku: | 1,3 BMM Felicia nedává jiskru |
Tak jsem zase vedle jak ta jedle a už nevím kam dál, felda BMM nehodí jiskru, snímač otáček maká, zapalovací modul taky (zkoušeno z jiného auta) Když zapnu klíček tak to jiskru hodí ale jak začnu startovat tak ani slaboulinkej náznak, pamět bez závad (kromě snímače otáček - to je normalní) čerpadlo maká, imobilizer maká (bez závad) Zkusil jsem kostry na tý kozičce na převodovce vše v poho ale auto prostě nevrčí. |
Autor: | cyz [ 10.5.08, 11:35 ] |
Předmět příspěvku: | Re: 1,3 BMM Felicia nedává jiskru |
Obávám se že to bude ŘJ....to je snad jediné co jsi ještě nezkoušel vyměnitl.... Edit: Já bych zkusil proměřit kabeláž zátěží, všechno odpojit a proud tak 1-2A jestli to projde.....jestli to není někde vyrezlé |
Autor: | Kristensen [ 10.5.08, 12:09 ] |
Předmět příspěvku: | |
Jednotku tady eventuálně mám no tak zkusit ji můžu. Ta kabeláž, no nevim páč když zapnu klíček tak signál jde všude jen prostě při startování to už jiskru nedá, no uvidím vyzkouším |
Autor: | cyz [ 10.5.08, 12:18 ] |
Co baterka? Měřil jsi napětí v síti při startu? Jestli ŘJ není už úplně ve formě a baterce padá při startu napětí tak může ŘJ chcípnout.... |
Autor: | slovacek.milos [ 10.5.08, 13:05 ] |
asi při sedmi voltech pojede čerpadlo motoru bude ještě točit a jiskru to nehodí, nejlépe je začít tak že si dáš kabel svíčku přímo z modulu, svíčky ven, a točíš cítíš benzín, jiskra nejde tak měříš podle autodat napětí na modul a signá z řj miloš |
Autor: | cyz [ 10.5.08, 13:46 ] |
Jde to roztlačit? |
Autor: | cyz [ 10.5.08, 17:08 ] |
Pěkná práce..... |
Autor: | Matthes [ 10.5.08, 17:35 ] |
slovacek.milos píše: naprosto opomínaná věc prohlídka pinů a v konektoru se ti piny roztáhnou a kontakt je v prdeli, sousedovi jsem tak vydělal 10.000, za servo, jen jsem stáhl konektor a OK , no když už jsme u toho co to je konektor, piny, skart, ty pojmy by se maly ujednotit miloš No pin je kazda ta jednotliva nozicka v konektoru. Konektor jsou dve krabicky s dratama ktery se daji rozpojit ... kazda krabicka ma v sobe nekolik pinu. Scart je konektor na video |
Autor: | Kristensen [ 10.5.08, 17:39 ] |
Matthes píše: slovacek.milos píše: naprosto opomínaná věc prohlídka pinů a v konektoru se ti piny roztáhnou a kontakt je v prdeli, sousedovi jsem tak vydělal 10.000, za servo, jen jsem stáhl konektor a OK , no když už jsme u toho co to je konektor, piny, skart, ty pojmy by se maly ujednotit miloš No pin je kazda ta jednotliva nozicka v konektoru. Konektor jsou dve krabicky s dratama ktery se daji rozpojit ... kazda krabicka ma v sobe nekolik pinu. Scart je konektor na video Já bych to taky tak viděl, PIN je jeden kontakt, KONEKTOR je soustava PINů (kontaktů) a SCART je u televize atd |
Autor: | slovacek.milos [ 11.5.08, 08:45 ] |
Kristensen píše: Matthes píše: slovacek.milos píše: naprosto opomínaná věc prohlídka pinů a v konektoru se ti piny roztáhnou a kontakt je v prdeli, sousedovi jsem tak vydělal 10.000, za servo, jen jsem stáhl konektor a OK , no když už jsme u toho co to je konektor, piny, skart, ty pojmy by se maly ujednotit miloš No pin je kazda ta jednotliva nozicka v konektoru. Konektor jsou dve krabicky s dratama ktery se daji rozpojit ... kazda krabicka ma v sobe nekolik pinu. Scart je konektor na video Já bych to taky tak viděl, PIN je jeden kontakt, KONEKTOR je soustava PINů (kontaktů) a SCART je u televize atd ale jak rozlišit ten pin co trčí z řídící jednotky a ten co je v konektoru co se odpojuje, když kupuješ takový pin tak se jmenuje konektor v obchodě, prostě jak někomu vysvětlit že ten pin musí přihnout že se vlivem velkého proudu a časem roztáhne a nemá kontakt stím pinem na řj. mi z toho bolí hlava jen když to po sobě čtu miloš |
Autor: | fatal [ 11.5.08, 08:56 ] |
Protikus konektoru je zdířka, protikus pinu je dutinka, ne? Když kupuju nějaký konektor, tak většinou stejně skončím u pojmů "samec" a "samice", tam se to většinou nedá zaměnit. Ale aby to nebylo málo, u některých zařízení výrobci vymysleli ještě "reverzní" verzi, tedy že konektoru samci dali místo pinu dutinku a samici místo dutinky pin... |
Autor: | DRYVER [ 11.5.08, 09:27 ] |
fatal píše: stejně skončím u pojmů "samec" a "samice", tam se to většinou nedá zaměnit. Jo jo to je nejspolehlivejsi - tomu rozumi snad kazdy(a) prodavac(ka) a mas vetsinou jistou ze dostanes to co chces |
Autor: | Kaliban123 [ 11.5.08, 09:45 ] |
souhlasím pojem samec, samice používám taky a každý to vždy pochopil co chci |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
