Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 16:11
 Pojistky
Příspěvek Pojistky
chybí mi pojistka na felícii 5 z prava nahoře nevíte někdo jakou tam mám dat a na co tam je ta pojistka jako k čemu složí díky
Škoda Felície 1.3MPI, r.v-1999,bílá.
12.6.06, 14:36
nahoře???? je tam prece jenom jedna rada pojistek ne? teda aspon u nasi feldy
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
Naposledy upravil Roman dne 12.6.06, 18:04, celkově upraveno 1
12.6.06, 14:52
pátá pojistka z prava je neobsazená
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
12.6.06, 15:00
neobsazená tak dobry a dole jak jsou ty tři vlevo je co maj tam byt tři nebo jen dvě ?
12.6.06, 15:01
a nevíš která pojistka je od vrtule chladiče ?
12.6.06, 15:02
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183
Vytáhni konektor od čidla na chladiči a propoj ty svorky,pokud se rozjede je v háji to čidlo.
12.6.06, 15:05
ktere svorky jako na tem dratu nebo na čidle asi na drátu co a čím to mám spojit nějakym drátem ?
12.6.06, 15:48
jo propoj tu svorkovnici na tom drátu-drátem
12.6.06, 15:55
jo dík jdu se nato kouknout
12.6.06, 16:12
prosímtě jak se dovím jestli funguje termostat ?
12.6.06, 16:34
No zhruba po 3-4km tam musíš mít 90 tj.ta tlustá čárka uprostřed budíku.Kdyby byl stále otevřený tak to bude dlouho na 70 a když bude pořád zavřený 130 avíc.
a co ten ventilátor už ti jede?
12.6.06, 16:45
ventilátor jede takže nefunguje čidlo kde se dá koupi seženu to v každém obchodě s díly ? nebo ne ? jo a můžu si to vyměnit nějak sam ? to snad stačí jen odšroubovat a dat nové ne ? jinak termostat mě funguje jestli to je tak :)
12.6.06, 17:23
Jo všechno tak jak píšeš.
Když budeš rychlý tak nemusíš ani vypouštět vodu,ale pro jistotu dát pod něj nějaký kýblík a prohodit.
Ale ne s horkou vodou. :lol:
12.6.06, 17:29
a dá se to stihnout ? je potřeba nějake těsnění nebo to dostaneš k tomu ? jinak pod to dam nějakou misku a jeto pak to zase naleju zpět :) jo a kolik to čidlo tak stojí ?
12.6.06, 17:44
Možná na něšm bude nějaký kroužek na to se zeptej jak ho budeš kupovat, stojí kolem dvou stovek.
12.6.06, 17:51
