Pojistky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1101
Stránka 1 z 2
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 14:36 ]
Předmět příspěvku:  Pojistky
chybí mi pojistka na felícii 5 z prava nahoře nevíte někdo jakou tam mám dat a na co tam je ta pojistka jako k čemu složí díky
Autor:  Roman [ 12.6.06, 14:52 ]
Předmět příspěvku:
nahoře???? je tam prece jenom jedna rada pojistek ne? teda aspon u nasi feldy
Autor:  pepa [ 12.6.06, 15:00 ]
Předmět příspěvku:
pátá pojistka z prava je neobsazená
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 15:01 ]
Předmět příspěvku:
neobsazená tak dobry a dole jak jsou ty tři vlevo je co maj tam byt tři nebo jen dvě ?
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 15:02 ]
Předmět příspěvku:
a nevíš která pojistka je od vrtule chladiče ?
Autor:  pepa [ 12.6.06, 15:05 ]
Předmět příspěvku:
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183
Vytáhni konektor od čidla na chladiči a propoj ty svorky,pokud se rozjede je v háji to čidlo.
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 15:48 ]
Předmět příspěvku:
ktere svorky jako na tem dratu nebo na čidle asi na drátu co a čím to mám spojit nějakym drátem ?
Autor:  pepa [ 12.6.06, 15:55 ]
Předmět příspěvku:
jo propoj tu svorkovnici na tom drátu-drátem
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 16:12 ]
Předmět příspěvku:
jo dík jdu se nato kouknout
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 16:34 ]
Předmět příspěvku:
prosímtě jak se dovím jestli funguje termostat ?
Autor:  pepa [ 12.6.06, 16:45 ]
Předmět příspěvku:
No zhruba po 3-4km tam musíš mít 90 tj.ta tlustá čárka uprostřed budíku.Kdyby byl stále otevřený tak to bude dlouho na 70 a když bude pořád zavřený 130 avíc.
a co ten ventilátor už ti jede?
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 17:23 ]
Předmět příspěvku:
ventilátor jede takže nefunguje čidlo kde se dá koupi seženu to v každém obchodě s díly ? nebo ne ? jo a můžu si to vyměnit nějak sam ? to snad stačí jen odšroubovat a dat nové ne ? jinak termostat mě funguje jestli to je tak :)
Autor:  pepa [ 12.6.06, 17:29 ]
Předmět příspěvku:
Jo všechno tak jak píšeš.
Když budeš rychlý tak nemusíš ani vypouštět vodu,ale pro jistotu dát pod něj nějaký kýblík a prohodit.
Ale ne s horkou vodou. :lol:
Autor:  Agent-Smith [ 12.6.06, 17:44 ]
Předmět příspěvku:
a dá se to stihnout ? je potřeba nějake těsnění nebo to dostaneš k tomu ? jinak pod to dam nějakou misku a jeto pak to zase naleju zpět :) jo a kolik to čidlo tak stojí ?
Autor:  pepa [ 12.6.06, 17:51 ]
Předmět příspěvku:
Možná na něšm bude nějaký kroužek na to se zeptej jak ho budeš kupovat, stojí kolem dvou stovek.
