novy typ kostr. kabla od baterky - favo https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=11091 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | deekay [ 22.5.08, 14:22 ] |
Předmět příspěvku: | novy typ kostr. kabla od baterky - favo |
zdar dostal som ten novy kostrici kabel od baterky narozdiel od povodneho je ukostreny na 2 miestach: na povodnom + este niekde ale neviem kde? takze kde? |
Autor: | wordy [ 22.5.08, 16:04 ] |
Předmět příspěvku: | |
napríklad na motoru. |
Autor: | deekay [ 22.5.08, 16:06 ] |
wordy píše: napríklad na motoru. no, to viem, ale kde to ma byt normalne na novom fave zapojene |
Autor: | Vít [ 22.5.08, 16:15 ] |
já mám přikostřeno takhle: (na podběhu, za plechem s číslem karoserie, je to vidět, mizerně, ale je)... ale je to dodělávané |
Autor: | deekay [ 22.5.08, 16:20 ] |
co vidim tak to mas ako ja povodne so starym kablom nove favo ma iny kabel, ktory ide na povodne miesto, a este z neho dalej pokracuje dalsie ocko ktore sa pripevni na motor ale neviem kde |
Autor: | Vít [ 22.5.08, 16:29 ] |
aha.. to jsem ti neporozumněl, (asi jazyková bariéra ) , no z toho místa mi kabel vede dále někam k motoru, dával to tam táta, můžu se ti podívat, kam to mám, jestli chceš |
Autor: | Šemik [ 22.5.08, 16:29 ] |
Prostě to někam na ten motor našroubuj, on tě ten kabel cca navede na správné místo svou délkou |
Autor: | deekay [ 22.5.08, 16:37 ] |
Vít píše: aha.. to jsem ti neporozumněl, (asi jazyková bariéra ) , no z toho místa mi kabel vede dále někam k motoru, dával to tam táta, můžu se ti podívat, kam to mám, jestli chceš nemusis, len keby si nahodou nemal co robit michalkatka to urcite vie lebo on mi ten kabel daval tak pockam kym dojde |
Šemik píše: Prostě to někam na ten motor našroubuj, on tě ten kabel cca navede na správné místo svou délkou ne, ja chcem aby to bolo presne jak ma byt od vyroby |
Autor: | deekay [ 22.5.08, 17:28 ] |
takto to vyzera |
Autor: | Kaliban123 [ 22.5.08, 18:22 ] |
Ten kabel je původně na feldu taky jsem ho kupoval a měnil první očko je na kastli jak to máš a druhé jdi hmatem dolů zhruba od toho kostřícího očka je tam přišroubovaný držák na spodní vzpěru a tam to chytni pod jednu matku mám to taky tak |
Autor: | deekay [ 22.5.08, 18:32 ] |
Kaliban123 píše: Ten kabel je původně na feldu taky jsem ho kupoval a měnil první očko je na kastli jak to máš a druhé jdi hmatem dolů zhruba od toho kostřícího očka je tam přišroubovaný držák na spodní vzpěru a tam to chytni pod jednu matku mám to taky tak jaka vzpera? myslis drziak vodnej pumpy? ale malo by to byt na motore nie? |
Autor: | Kaliban123 [ 22.5.08, 18:42 ] |
ne tahle vzpěra ne. když dáš hlavu nad baterku a posuneš ji trochu doprava tak uvidíš chvilku úplně až dolů na zem uvidíš poloosu a tak no a když rukou pojedeš po bloku motoru narazíš na čtyři štefty drží na tom spodní vzpěra motoru (telefon tomu někdo říká) no prostě jeď rukou po bloku motoru u jeho hrany a musíš na to narazit pokud bys to nenašel tak ti to zítra vyfotím ted nemám auto doma |
Autor: | deekay [ 22.5.08, 18:45 ] |
Kaliban123 píše: ne tahle vzpěra ne. když dáš hlavu nad baterku a posuneš ji trochu doprava tak uvidíš chvilku úplně až dolů na zem uvidíš poloosu a tak no a když rukou pojedeš po bloku motoru narazíš na čtyři štefty drží na tom spodní vzpěra motoru (telefon tomu někdo říká) no prostě jeď rukou po bloku motoru u jeho hrany a musíš na to narazit pokud bys to nenašel tak ti to zítra vyfotím ted nemám auto doma noo, telefon, si mohol hned povedat edit: bol som to pozret, jedina vec kde sa to da prichytit je nejaka blbost vzadu na bloku a nemam sajn na co to je, v kazdom pripade zavit je tam len pre jednu matku takze to budem muset dat pod to (ak je to ono, vyzera to divne - kus plechu a v rohoch ma diery na sroby co idu z motora) |
Autor: | Kaliban123 [ 22.5.08, 23:21 ] |
ti to zítra vyblejsknu |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
