| alaram mistral key do feldy https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=1113 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | maty55 [ 14.6.06, 06:52 ] |
| Předmět příspěvku: | alaram mistral key do feldy |
nazdo lidi, mal by som dotaz, kto by mi poradil ako zapojim do feldy v ktorej je origos central tento alarm od alarmu ide 6 kablov na pripojenie centralu a chcem to spojit s riadiacou jednotkou centrsalu.A co spina dverovy kontakt plus alebo minus, su na nom tri kable, ked su dvere otvorene, nenameral som ani na jednom +12 a ked su dvere zatvorene jeden ma +12, na ktory to mam zapojit, od alarmu idu dva dverove kontakty jeden na +12 a jeden na kostru. dakujem za vsetky rady. |
| Autor: | vopaje [ 14.6.06, 08:53 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Maty,záleží na typu alarmu.Jsou co spínají plus,nebo mínus,dále co aktivují alarm pří sepnutí,či naopak při rozepnutí kontaktu,nebo alarmy kde se dá nastavit aktivace jakákoliv.Zaleží na výrobci.Určitě máš k tomuto alarmu manuál,kde bude doporučené zapojení.Jinak,většinou se zapojuje alarm na vývod od dveřního spínače k osvětlení a na zadní dveře se dodatečně paraelně montují spínače.Pak jsou zabezpečeny všechny dveře a stropní světlo se bude fungovat i při otevření zad. dveří.Jinak dveřní kontakt spíná kostru /mínus/,takže to měření co jsi prováděl je logické.zavřené dveře +12v dostanež přez žárovku strop.světla, otevřené dveře sepnutá kostra /mínus/ přez dveřní kontakt do strop. světla. Ještě jedna rada,nezapomen zajistit ji páté dveře a víko motoru.čus |
| Autor: | 3do [ 14.6.06, 09:09 ] |
| Předmět příspěvku: | k tomu centralu |
priamo za prístrojovkou najdes malu ciernu krabicku. na nej priamo je zakreslená schéma podla ktorej pripojis alarm tusim to bol nejaky cierny a zlty kabel uz presne neviem. ovláda sa to mínusovým impulzom, pozri či má alarm mínusové výstupi. |
| Autor: | myty55 [ 14.6.06, 09:12 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: k tomu centralu |
[quote="3do"]priamo za prístrojovkou najdes malu ciernu krabicku. na nej priamo je zakreslená schéma podla ktorej pripojis alarm tusim to bol nejaky cierny a zlty kabel uz presne neviem. ovláda sa to mínusovým impulzom, pozri či má alarm mínusové výstupi.[/quot diky moc, myslel som si ze to budu tie kable, ale ide o to ze s tothot alarmu mam vystup az 6 ks kablov na central, je to alarm mistral key |
