| Rada https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=11150 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | michalkatka [ 26.5.08, 14:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Rada |
žiaden problém s elektrikou nemám, ale keď nahodím tu klému nebude to chcieť silnejší altík predsa len niečo si spapá tá emulgačná spojka a niečo aj druhý ventilátor chladiča.... mám klasiku 55A Favo s menšou remenicou po generálke.... |
| Autor: | FerdikF [ 26.5.08, 14:06 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Já myslím, že nic neskazíš. Když zapnu rádio, stěrače, světla, přední a zadní mlhovky, ventilátor tak už mám problémy. Je fakt, že už mám v háji baterku. |
| Autor: | michalkatka [ 26.5.08, 14:10 ] |
FerdikF píše: Já myslím, že nic neskazíš. Když zapnu rádio, stěrače, světla, přední a zadní mlhovky, ventilátor tak už mám problémy. Je fakt, že už mám v háji baterku. mne to všetko maká perfektne, možno aj kôli tej menšej remenici uvidím, keby som natrafil tak ho tam dám.... |
| Autor: | FerdikF [ 26.5.08, 14:57 ] |
Já jsem taky přemýšlel o 70A, teď jsem tam dal SPDS, každý má odběr 0,9w a altík už neřeším. |
| Autor: | Vala [ 26.5.08, 15:32 ] |
Chcem sa spytat: to ked dam mensiu remenicu tak to bude lepsie dobijat |
| Autor: | Jiri [ 26.5.08, 15:44 ] |
Me ta mensi remenice nepomohla...a ona jen zvysi otacky nic jineho...ja to predelaval na plochej remen...a na altiku mam jeste jinou remenici malinkou...tu mam z rouvru a ma to jen tu vyhodu ze to krasne dobiji uz pri volnobehu nepohasinaji svetla treba...atd...jinak vykon dobijeni jako takovy to samozrejmne nezvysi Pro michalkatka...tak to ted nech a az to bude mit s klimou tak to premer...pokud to mas vse v poradku tak to utahne dost a taky vsechno nejede najednou |
| Autor: | michalkatka [ 26.5.08, 15:59 ] |
Jiri píše: Pro michalkatka...tak to ted nech a az to bude mit s klimou tak to premer...pokud to mas vse v poradku tak to utahne dost a taky vsechno nejede najednou však tak nejako to uvažujem... |
| Autor: | Vala [ 26.5.08, 16:14 ] |
a ake su rozmery tej malej remenice a to mozem normale len prehodit velku za malu, netreba nic dorabat, nastavovat (okrem remena), |
| Autor: | michalkatka [ 26.5.08, 16:56 ] |
Vala píše: a ake su rozmery tej malej remenice a to mozem normale len prehodit velku za malu, netreba nic dorabat, nastavovat (okrem remena),
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?p=108792#108792 |
| Autor: | Matthes [ 26.5.08, 17:13 ] |
A nevyskrabnes nekde na tom svym vrakovisti treba 90A altik? Upravis drzak a jedes |
| Autor: | Vala [ 26.5.08, 18:14 ] |
Takže ta mala remenica je asi o 1 cm v priemere mensia ako ta velka A mozem to prehodit? Nemalo by sa nic stat. |
| Autor: | michalkatka [ 26.5.08, 21:52 ] |
Vala píše: Takže ta mala remenica je asi o 1 cm v priemere mensia ako ta velka A mozem to prehodit? Nemalo by sa nic stat. prehodiť to nieje žiaden problém, nič sa nestane... keby som mal 90A altík tak ho zrejme predám, aj tá 70A je dostačujúca, a predpokladdám že bude stačiť aj 55A... |
| Autor: | cyz [ 26.5.08, 22:18 ] |
Však tam dej normálně ten 70A co mám já....seženeš to za pár stovek, tenhle prodáš a máš to. Celkově je lepší, líp to dobíjí. |
| Autor: | Šemik [ 26.5.08, 22:35 ] |
Ampérů není nikdy dost |
| Autor: | michalkatka [ 26.5.08, 22:40 ] |
Šemik píše: Ampérů není nikdy dost tam bola 55ka, ale tam nebol pôvodný motor, takže origo neviem, ja si aj tak myslím že tá 55ka musí stačiť, teraz ho mám bez akýchkoľvek problémov, a tá klíma má naviac iba tú spojku.... |
