Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 12:17
 Odpory VN kabelů
Příspěvek Odpory VN kabelů
Zdravim všechny, a žádám o radu.Nikde nemůžu najít nějaké hodnoty odporu VN kabelů na Fávo
BMM.Potřeboval bych zjisit jestli jsou Ok.Víte někdo?
29.5.08, 17:05
do 20 kilo plus minus nějaký tolerance, hned ti pošlu přesný link, nebo hledej andrta, v užitečných odkazech knížky a tam je, a v něm je všecko
29.5.08, 17:05
A kolik jsi nameril?? Kdyz jsouz vsechny do 10 kiloohmu taky to je vklidu, kdyz do 15 tak by to taky jeste slo. pokud nameris vic, tak bych je asi uz vymenil :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
29.5.08, 17:07
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=10181 v tomhle topicu jsme to řešili, je krátký, projdi si ho http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=10291 a tady najdeš literaturu, v který to vyčteš
29.5.08, 17:12
Měly by mít do 10 kilo jak píše kolega nademnou :wink: Ale jestli máš pocit že už mají něco za sebou pak nemá smysl něco měřit a řešit a rovnou koupit nové... Tesla je levná a kvalitní.
Favorit 135 LX r.v.93
29.5.08, 17:12
Ty kabely budou mít každej jinou hodnotu ne?když jsou každej jinak dlouhej.Jenom se to zkoušel a protože sem něvěděl kolik to má mít tak sem se na to potom vybod ale myslím že první měl něco okolo 7 a druhej okolo 13.A teď už to bohužel nezměřim.jedině zítra
29.5.08, 17:18
Dílenská příručka...
1.válec - 4 +/- 50%
2.válec - 6 +/- 50%
3.válec - 7 +/- 50%
4.válec - 5 +/- 50%
cívka (zapalovací modul) - rozdělovač - 5 +/- 50%
29.5.08, 17:28
Díky moc chlapi zitra to hned poměřím.A ještě jeden:když jsou v řiti má to velkej vliv na spotřebu?každej řiká že mu fávo žere třeba okolo 7 a já když jezdim v klidu tak to žere asi 10 ne-li víc.
29.5.08, 17:48
měl jsem kabely o odporu 300 kiloohm a jelo to taky, netáhlo to tak dobře, ale spotřeba byla stejná
29.5.08, 18:30
Příspěvek Dotaz
Myslíte, že by se měly VN kabely pravidelně měnit?
Naposledy upravil Martin Sedláček dne 4.6.08, 12:04, celkově upraveno 1
4.6.08, 12:03
jo, a ještě od cívky k víčku rozdělovače
4.6.08, 12:04
Příspěvek Re: Dotaz
Martin Sedláček píše:
stačí pravidelně změřit a podle toho je pak měnit :wink:
4.6.08, 14:22
A je dobré si udělat vlastní, nejlépe si koupit zapalovací kabel s CU jádrem a šroubovací odrušovací koncovky a kabely si vyrobit sám, ty kupované sady.. no já s nimi nemám dobré zkušenosti. :?
4.6.08, 15:17
Šemik píše:
Tak v tomto s tebou plne súhlasím :!: bezva je ,že nové motory sú osadené zapaľovacou lištou - ked je problém servis vymení celú lištu a to je potom orgazmus pri platení opravy :roll:
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
4.6.08, 20:23
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
