Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 11:34
 ZAPOJENÍ PALIVOMĚRU ZE FEL. DO FÁVA
Příspěvek ZAPOJENÍ PALIVOMĚRU ZE FEL. DO FÁVA
Každý, komu jsem psal, mi odpověděl jinak.. :D .Tak mě zajímá jak to máte VY? (přístrojovka a palubovka z felicie do favoritu) Zajímá mě totiž zapojení palivoměru.Funguje fakt divně...při 10l ukazuje nulu, dal jsem paralerně odpor a nefuguje vůbec, už nevím tak se ptám.
8.6.08, 18:12
Já sice nemám na fávu budíky s feldy, mám poslední z řady favoritů s original budíky, ale podle mého by měl být odpor sériově zapojený, ne paralelně.
8.6.08, 18:29
celkový odpor by se měl snížit tak proto paralerně.PREJ
8.6.08, 18:34
a co použít plovák z feliny 8)
8.6.08, 18:50
To mě nenapadlo pasuje to? :shock:
8.6.08, 20:03
Mira007 píše:
nie, felda má plavák súčasťou čerpadla....
8.6.08, 20:05
:cry:
8.6.08, 20:10
aký odpor si tam dal? neviem presne či tam treba dať 100Ohm, alebo 500Ohm...
8.6.08, 20:20
daval jsem 1K2...
8.6.08, 20:25
Mira007 píše:
daval jsem 1K2...
to je 1200Ohm, to je veľa....
8.6.08, 20:26
tak nahlaš jaký tam máš odpor jestli mě pamět neklamě tak to jede 50-140 ohm miloš
11.6.08, 07:32
Myslím že musíš jeden drát odpojit od plováku a ještě nějaký drobnosti...ale víc ví brácha...dědovi taky dával do fáčka palubku z feldy.
:wink:
11.6.08, 15:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
