Zapojení OBD (možná 2) u feldy 1.3 r.v98
Sender
Zdravím,
měl by někdo schéma zapojení kabelu na propojení s PC ? Jaké rozhraní (OBD,OBD2) je u tohoto ročníku ?
| 9.6.08, 22:08 |
 Re: Zapojení OBD (možná 2) u feldy 1.3 r.v98
Sender píše: Zdravím, měl by někdo schéma zapojení kabelu na propojení s PC ? Jaké rozhraní (OBD,OBD2) je u tohoto ročníku ?
já nejsem odborník na PC ani tomu nerozumím, ale jestli máš představu že nataháš drátky z diagnostické zásuvky do PC a budeš se prohánět v řídícídh jednotkách to nebude asi pravda, na to jsou kabely s adaptéry, kabel koupíš na netu a vag je třeba v angličtině a přehodíš jazyk miloš
| 10.6.08, 06:57 |
Paulie I.
Registrován: 18.5.08, 19:31 Příspěvky: 136 Bydliště: Skalica.....momentálne BA
Robiť kábel sa ti neoplatí - tu máš link a nešpekuluj http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=98&t=62963 - soft ti môžem poslať aj ja
_________________ VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
| 10.6.08, 10:53 |
Paulie I. píše: Sender píše: Zdravím, měl by někdo schéma zapojení kabelu na propojení s PC ? Jaké rozhraní (OBD,OBD2) je u tohoto ročníku ? Robiť kábel sa ti neoplatí - tu máš link a nešpekuluj http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=98&t=62963 - soft ti môžem poslať aj ja
a nemáš nějaký program na změnu počitadla km přístrojovky? miloš
| 10.6.08, 15:28 |
ted mi sem hodil adfox Citace: OBD 2, auto diagnostika Velký výběr, kabely, přístroje, převodníky, flashery, návody, odkazy, ceny od 999,- Kč! www.motordiag.cz
| 10.6.08, 15:34 |
Sender
Díky za rady,ale ten kabel nebude nic moc složitýho.Našel jsem jedno schéma zapojení s převodníkem úrovnmí MAX 232.
Myslel jsem ,že je tady celá řada specialistů na škodovky,tak jestli to někdo řešil.
| 10.6.08, 21:09 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
asi myslíš něco takového:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =30&t=2537
jednoduché zapojení, jen ten konektor je problém no
| 10.6.08, 21:34 |
Sender píše: Díky za rady,ale ten kabel nebude nic moc složitýho.Našel jsem jedno schéma zapojení s převodníkem úrovnmí MAX 232. Myslel jsem ,že je tady celá řada specialistů na škodovky,tak jestli to někdo řešil.
pak nám napiš jak jsi to vyřešil a jak ti to maká miloš
| 10.6.08, 22:07 |
Sender
jo,to co mám já je podobný,jen je tam použit IO.Zapojení z tvého odkazu má výhodu (i nevýhodu) galvanického oddělení.
| 10.6.08, 22:08 |
Paulie I.
slovacek.milos píše: Paulie I. píše: Sender píše: Zdravím, měl by někdo schéma zapojení kabelu na propojení s PC ? Jaké rozhraní (OBD,OBD2) je u tohoto ročníku ? Robiť kábel sa ti neoplatí - tu máš link a nešpekuluj http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=98&t=62963 - soft ti môžem poslať aj ja  a nemáš nějaký program na změnu počitadla km přístrojovky? miloš
Máš SZ
| 11.6.08, 08:55 |
Paulie I.
Nechápem prečo špekulujete nad stavbou kábla keď Vás kvôli cene komponentov aj tak výjde viac,nehovoriac o funkčnosti
| 11.6.08, 09:02 |
big.jedla
jak může cena být vyšší????
nejdražší na tom je to optické oddělení... PC826 - 34,-
pak jen pár tranzistorů a odporů za pár korun...
i když si to udělám na DPS tak se bohatě vejdu do 200Kč
základní funkce jaké potřebuju to zvládne a ještě mě baví to vyrobit. Mít notebook tak sem si to už udělal. Stolní komp se mi kvůli tomu do garáže přenášet nechce.
| 11.6.08, 14:19 |
šlo by udělat něco takovýho na USB ?
| 11.6.08, 14:22 |
Kristensen
já bych měl mít
| 11.6.08, 14:24 |
Sender
big.jedla píše: jak může cena být vyšší????
nejdražší na tom je to optické oddělení... PC826 - 34,- pak jen pár tranzistorů a odporů za pár korun... i když si to udělám na DPS tak se bohatě vejdu do 200Kč
základní funkce jaké potřebuju to zvládne a ještě mě baví to vyrobit. Mít notebook tak sem si to už udělal. Stolní komp se mi kvůli tomu do garáže přenášet nechce. To je ono.  Souhlasím i s cenou.Ta skutečně nepřesáhne 200 Kč. slovacek.milos píše: Sender píše: Díky za rady,ale ten kabel nebude nic moc složitýho.Našel jsem jedno schéma zapojení s převodníkem úrovnmí MAX 232. Myslel jsem ,že je tady celá řada specialistů na škodovky,tak jestli to někdo řešil. pak nám napiš jak jsi to vyřešil a jak ti to maká miloš Až vyjde čas,tak se do toho pusím. Sadra17 píše: šlo by udělat něco takovýho na USB ?
Záleží na programu a dalším. Dá se použít USB/RS232 např. do notebooku kterej nemá seriový rozhraní,ale s něčím to prostě nefunguje (lepší je koupit do nootebooku kartu). Pokud je program psanej pro USB,tak je to mnohem složitější (obejít origo kabel).
| 11.6.08, 17:01 |
