alternator - zahreje sa a chrčí https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=11407 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | deekay [ 11.6.08, 11:03 ] |
Předmět příspěvku: | alternator - zahreje sa a chrčí |
jedno lozisko je vymenene, ale neviem ktore co vsetko mam kupit na vymenu ked to chcem naisto odstranit? len predne a zadne lozisko? co este? |
Autor: | Šemik [ 11.6.08, 11:05 ] |
Předmět příspěvku: | |
Kup obě ložiska (nejspíše ale bude vadné to přední) a jak starý máš regulátor? Možná by stálo za to jej taky vyměnit |
Autor: | deekay [ 11.6.08, 11:11 ] |
Šemik píše: Kup obě ložiska (nejspíše ale bude vadné to přední) a jak starý máš regulátor? Možná by stálo za to jej taky vyměnit neviem, asi pred 3 romkmi to prestalo nabijat a stale svietila kontrolka tak som s tym isiel do servisu a len tak tak daco mi vymenili ale neviem co, mohol to byt regulator? |
Autor: | Šemik [ 11.6.08, 11:13 ] |
Mohl |
Autor: | deekay [ 11.6.08, 11:19 ] |
Šemik píše: Mohl nejake rady ako zistit ci je vymeneny? |
Autor: | Šemik [ 11.6.08, 11:21 ] |
no... je třeba míň špinavý než okolí? No by třeba mohlo být datum výroby na něm |
Autor: | deekay [ 11.6.08, 11:23 ] |
ok, idem to pozret |
Autor: | deekay [ 11.6.08, 11:33 ] |
no? |
Autor: | Šemik [ 11.6.08, 11:35 ] |
Řekl bych, že je měněný |
Autor: | michalkatka [ 11.6.08, 12:31 ] |
ja som si všimol že po výmene ložísk mi alternátor chrčí znova, vôľu to nemá, dobíja to dobre, tak zatiaľ kašlem na to... |
Autor: | Paulie I. [ 11.6.08, 12:31 ] |
Tak toto rozhodne pôvodné nevyzerá...skontroluj si uhlíky - jednému maníkovi blbol alternátor - boli to uhlíky a namiesto toho aby mu ich v servise vymenili tak mu dali nový regulátor a to chrčanie - vymeň obe ložiská sú to ZKL-ka tuším tie ťa moc nevýjdu.. |
Autor: | Paulie I. [ 11.6.08, 12:33 ] |
michalkatka píše: ja som si všimol že po výmene ložísk mi alternátor chrčí znova, vôľu to nemá, dobíja to dobre, tak zatiaľ kašlem na to... Ešťe ma napadla vydretá remenica ale mechaniku moc nemusím |
Autor: | michalkatka [ 11.6.08, 12:36 ] |
Paulie I. píše: Ešťe ma napadla vydretá remenica ale mechaniku moc nemusím vydretá remenica? neviem ako to myslíš, mám klasiku tú menšiu na klasický kliňák, nie plochý... |
Autor: | deekay [ 11.6.08, 12:44 ] |
mne to dobija uplne vporiadku len to zacalo chrcat, asi tie nove loziska stoja za prd edit:zohnal som nejake loziska (znacka QL, jedno stalo 80 a druhe 42, asi kvalita nic moc ale neviem ake mam kupit) edit2: origo ked boli, tak stali 200 a 300 |
Autor: | michalkatka [ 11.6.08, 12:47 ] |
deekay píše: mne to dobija uplne vporiadku len to zacalo chrcat, asi tie nove loziska stoja za prd zrejme to bude problém, tak zrejme ten origo altík čo mám na predaj nepredám... keď som môj repasoval, tan som mal v aute a bol v poriadku. |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
