Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 11:40
 felicia BMM - čidlo teploty chladicí kapaliny
Příspěvek felicia BMM - čidlo teploty chladicí kapaliny
ahojda lidičky, nemůžu na motoru najít čidlo chladicí kapaliny. podle příruček by mělo být zezadu na sacím potrubí, ale nic tam nemám. Jedná se o felicii 136B, rok 96.
Ještě bych se chtěl taky zeptat, kde bych měl hledat rídíci jednotku k centrálnímu zamykání (origo od výroby)
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
11.6.08, 11:28
čidlo bejvá u termostatu 8)
11.6.08, 11:36
dík, nebyl jsem si jistej jestli je to všechno přes něj. :P
11.6.08, 11:40
pokud máš 96 tak podle měsíce výroby tam je na termostatu čtyřpinové čidlo se žlutým kroužkem nebo jednopinové na přístrojovku a na sání dvoupinové do řídící jednotky miloš
11.6.08, 12:22
03/96 a už mám ten 4pin. kde by mohla bejt ta řj. od centrálu? koukal jsem za baterku, pod kastlik, tam bylo něco vlevo, ale to byla imo. (asi), ještě nějaké nápady?
11.6.08, 12:29
HaBaKuK> ridici jednotku centralu mam v palubce pod budikama.
12.6.08, 07:38
HaBaKuK píše:
pokud máš čtyřpinové čidlo tak dva piny jsou do budíku a dva do řídící jednotky hlavně tam musí být žlutý kroužek jinak to hláší zmatek zimu a ta řídící jednotka censtálu je pod budíkama je tam řj.imo vlevo a centrál vpravo miloš
12.6.08, 14:44
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 59 návštevníků
