[ Příspěvků: 14 ] |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Startovacie kable
cavte vsetci ! mam malu otazku : viackrat sa mi stalo ze som potreboval startovacie kable a nemal som .... Tak ma napadlo , co tak vyrobit si vlastne . kupit dake v TESCU by som neriskoval nakolko zhoriet nemienim . Aky ma byt prierez kabla ? Mam kabel a neviem ci ho mozem pouzit .
Šemik : tvoje mam odlozene a v ziadnom pripade ich nepouzijem
13.6.08, 21:50 |
fatal
Tesco nebo jiný obchod, to je jedno, pokud mají kabely dostatečný průměr a dobré svorky, neshoříš.
Průřez kabelu stačí takový, jaký ti vede od baterky ke startéru.
13.6.08, 21:58 |
Jonny
fatal píše: Tesco nebo jiný obchod, to je jedno, pokud mají kabely dostatečný průměr a dobré svorky, neshoříš. Průřez kabelu stačí takový, jaký ti vede od baterky ke startéru. no, tie co idu na starter su tensie ako tie co mam ale tie tmoje su zase meksie . Vadi to ?
13.6.08, 22:34 |
Drak
Ty startovací káble, co prodávají řetězce jsou prachsprostý šmejdy, kabel má průřez sotva 4mm a je na něm 6mm izolace, aby to vypadalo. Kup si někde kabel s průřezem min 16mm a naletuj si na to kleště a máš to jistý, že ti k něčemiu budou, až je budeš potřebovat, asi nenasere víc, když v zimě chceš nastartovat přes káble a ty se vlní jak had a jediný co umí je že hřejou.
14.6.08, 05:44 |
Kristensen
V těch obchodních řetězcích to chce prostě koukat, daj se najít rozumný kabely, já jedny mám, co jsem tak nějak vypozoroval tak ty co jsou svařený jako dvoulinka stojej za prt ale ty co jsou oba zvlášť jsou dostačující pro startování běžnejch benzínů, startoval jsem přes ně 2,0 benzín a pohoda ale pak jsem je zase trápil asi čtvrt hodiny na vydudaný ropě a tam už se trochu zahřály ale nic hroznýho.
14.6.08, 06:49 |
Šemik
Já si kdysi koupil kabely v TESCU, no to je vyrobené ze zapalovacích kabelů doslova tak 1mm2 mědi a hrozně izolace
14.6.08, 12:03 |
WRC
Drak píše: Ty startovací káble, co prodávají řetězce jsou prachsprostý šmejdy, kabel má průřez sotva 4mm a je na něm 6mm izolace, aby to vypadalo. Kup si někde kabel s průřezem min 16mm a naletuj si na to kleště a máš to jistý, že ti k něčemiu budou, až je budeš potřebovat, asi nenasere víc, když v zimě chceš nastartovat přes káble a ty se vlní jak had a jediný co umí je že hřejou.
Asi tak v TESCU maj hrozný kabely píšou tam třeba i 400A ale snesly by tak maximálně 100A a ani to neni jistý. A musíš se koukat na průřez toho vodiče ne celýho kabelu i s izolací protože ta je tlustá a vodič je slabej.
14.6.08, 12:06 |
no hrůza ty obyšejné na nic mně už nejedou ten mínusový nic není vidět žádné poškození a nemá kontakt je neprůchozí a když s těma kleštěma lupneš na se rozletí miloš
14.6.08, 14:23 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
levný nebrat, není možná přes ně nastartovat kolikrát neměli kontakt, přehřejvali se
jak tu někdo psal koupit kabel v metráži 16mm 4 kleště udělat si sám
14.6.08, 14:38 |
p20k
Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
spartra píše: levný nebrat, není možná přes ně nastartovat kolikrát neměli kontakt, přehřejvali se jak tu někdo psal koupit kabel v metráži 16mm 4 kleště udělat si sám
To je pravda kámoš je jednou dostal k nákupu v nějakém marketu a když jsem mu říkal že je to jen izolace, tak mě nevěřil a když jsem ho chtěl přesvědčit, tak jsem do toho kabelu řízl na drát jsem málem ani nenarazil , ale stejně tvrdil, že to nastartuje (startoval 1.9TDI). Jednou je potřeboval a normálně ta izolace málem shořela .
Takže tyhle nebrat!!!
_________________ Favorit 135L rok výroby 1991.
14.6.08, 15:53 |
Jonny
spartra píše: levný nebrat, není možná přes ně nastartovat kolikrát neměli kontakt, přehřejvali se jak tu někdo psal koupit kabel v metráži 16mm 4 kleště udělat si sám 16 mm akoze 16mm2 ? hadam nie 16 mm v priemere . akoze nebol by problem zohnat ich ale boli by strasne tazke .Takze prosim vysvetlit
14.6.08, 16:45 |
Vít
u kabelů se snad uvádí průřez... ten se spočítá jako Pí × r × r . Pí je konstanta (asi tak 3,14) , r je poloměr. Takže jeslti dobře počítám, průřez 16mm čtverečních má kabel o průměru cca 4,5mm.
14.6.08, 18:11 |
Příspěvky: 14803 Bydliště: Havířov
Já sice nejsem matematik ale 4,5 mm v průměru se mi zdá dost málo. Podle výpočtů to možná tak je, ale já když jsem viděl kabel 16mm ctverečních tak měl průměr asi kolem 6-7 mm v průměru. Ale asi taky záleží na typu kabelu a výrobci. S tím průřezem bych souhlasil. Kdo chce ale delší kabely, třeba několik metrů, měl by použít spíše větší průřez, okolo 20 mm čtverečních, nebo kolik se vyrábí.
14.6.08, 21:16 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Jen nekupujte prosím značku Filson. Jedny mám a vypadalo to, jako bych to chtěl startovat přes tkaničky od bot.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
14.6.08, 21:57 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: MSN [Bot] a 52 návštevníků |
