Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:12
 starter nemaká
Dezertér
Příspěvek starter nemaká
Pánové po uskalí s vonoběh a vším auto celý makalo OK...večer chcípnu...ráno jdu nastartovat a starter jenom cuknul a dost...pak už na otoceni klíčku ani nezareagoval...
Tak sme to roztlačili a dojel sem domů...doma chcípnu a zkusim nastartovat a cuk a motor běží...zkoušel sem to 5krat a vždy startér OK...
Je tedy chyba v něm nebo mám jít po kabelech ???
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
22.6.08, 11:59
Online
Následující průběh vidím asi takto: Někdo ti zde poradí kde hledat příčinu, ty řekneš že je to OK a po pěti dalších stránkách diskuse zjistíš, že to OK nebylo. 8)
22.6.08, 12:08
Příspěvek Re: starter nemaká
Martin 007 píše:
nechaj to vychladnut, zajtra rano skus natocit znova, ak tiez nebude ochotne, vidim to na nieco okolo tej cievky, co vytahuje kotvu. Ja som mal opacny problem, prve ranne startovanie na 105ke sa muselo ukoncovat ranou kladivom po starteri, vysledok bol zahrdzavety spinac kotvy,
Skoda 742 Forever Team
22.6.08, 12:14
Chce to proste vyndat starter, pozrit silovy spinac a rotor no :)
22.6.08, 12:21
ja msylim ze nekde v instalaci muze byt problem nebo ve spinacce ..prechodove odpory nekde ..me to taky nekolikrat zlobilo..tak sem to zapojil pres rele a pak uz nikdy nebyl problem..spinacky pak neodchazi
22.6.08, 12:32
mne robila presne toto chybna cievka na starteri, proste otocim klucikom a nic, len cvak, pockal som, a zrazu to slo bez problemov, potom to zacinalo blbnut (ale az tak o rok) ze to 2krat otocilo a prestalo, 3krat otocilo... pomohlo ked som po starteri tresol kladivom :D ked sa mi to stalo v tescu bola to celkom zaujimava skusenost :D mlatit si kladivom do motora....
zisti ci ti ide napatie na cievku, pomykaj s nejakymi klablami ci nekolise
Naposledy upravil deekay dne 22.6.08, 13:47, celkově upraveno 1
22.6.08, 13:41
Dezertér
Kabely u startéru sem všechny obrousil a dal tam jinej startér o kterim vim že šlape...jezdil se na něj x tisíc km...
Auto zatim chytá naprosto dokonale...
A k té spínačce...tam se mám zaměřit na co ? A jak ji sundat abych něco nepokakal... 8) 8) 8)
22.6.08, 13:45
Martin 007 píše:
Skontroluj funkčnosť cievky a uhlíky...
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
22.6.08, 13:48
Dezertér
Martin 007 píše:
A k té spínačce...tam se mám zaměřit na co ? A jak ji sundat abych něco nepo*ral... 8) 8) 8)
Tak co ta spínačka chlapy... 8) 8) 8)
22.6.08, 14:12
možná i kostra motoru, ono si z toho děláme tady často srandu, ale mě to tak 2 roky zpátky taky pomohlo
22.6.08, 14:16
Se spínačkou asi nejde udělat nic. Jen proměřit jestli spolehlivě spíná a to nejlépe pípákem na měřáku. Jinak spínačka asi rozebrat nejde, nevím. Já bych hlavně dal do pořádku nejdříve všechnu elektriku v autě, silovou i ten káblík k cívce startéru. Kostru motoru a od baterky. Potom startér dát do perfektního stavu, ložiska, uhlíky a pak se pozná.
24.6.08, 10:27
Martin 007 píše:
Můj tip je na startér, až ti to příště nebude startovat zkus po něm poklepat kladívkem pokud se chytne tak máš nejspíš krátké uhlíky a to by mohla být příčina toho že ani neškytl (necvakl).Když jsou uhlíky krátké, nebo problém s kotvou tak startér ani nevysune (necvakne) a vypadá to jako by tam nešel ani proud.
24.6.08, 10:40
Martin 007 píše:
musíš se pod tím autem vyválet :evil: , výtáhnout tu neplechu ven :roll: a čumět :shock: uhlíky to budou na sto pro :?: visí a jsou krátké :mrgreen: :D miloš
24.6.08, 13:02
A co baterka? tohle je typický případ, kdy má pět minut před smrtí
24.6.08, 18:08
Dezertér
Jak už sem psal výše před Vašimi opožděnými odpovědmi - po výměně startéru za jiný v OK stavu maká vše jak má...možná to startuje ještě lépe... 8) 8) 8)
Každopádně náhradní spínačku mám připravenu...
24.6.08, 19:29
