Teploměr Felicia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=11725
Autor:  hans [ 30.6.08, 12:34 ]
Předmět příspěvku:  Teploměr Felicia
Felicia 1,3 MPi - asi zmagořil teploměr. Chvíli ukazuje normálně teplotu motoru, potom začne ručička lítat až do nejvyšší pozice, kousek se vrátí a zase...
Co je špatně? Budík, čidlo, nebo jenom někde kostra?
Autor:  OndraM [ 30.6.08, 12:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: Teploměr Felicia
hans píše:
To se mi děje taky!!! Sem jedno velký ucho.
Autor:  slovacek.milos [ 30.6.08, 14:36 ]
hans píše:
začni čidlem teploty musí mít žlutý kroužek čtyři piny a nejlépe znak škoda, výměna jednoduchá,
presnější diagnostika jedině na vag co to říká v řídící jednotce motoru když ti na budíku ručička skáče miloš
Autor:  Jarda S. [ 30.6.08, 15:04 ]
Předmět příspěvku:
než bych začal něco měnit tak bych zkouknul kostry 8)
Autor:  hans [ 1.7.08, 07:33 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
A kostru má kde :oops:
Autor:  fatal [ 1.7.08, 07:36 ]
Předmět příspěvku:
Zkus nejprve očistit kontakty. Pak zkus teploměr (čidlo) proměřit multimetrem, pokud bude taky lítat, je to jasné.
Autor:  Paulie I. [ 1.7.08, 10:03 ]
Předmět příspěvku:
Snáď ti to pomôže Obrázek Obrázek Obrázek
Autor:  slovacek.milos [ 2.7.08, 14:07 ]
Předmět příspěvku:
Paulie I. píše:
nepomúže pin 1-3 jde do řídící jednotky a mají různé hodnoty 1.3,1.6 a 1.9, problém je když tak v pinu 2-4, ty vedou do přístrojovky a ty hodnoty jsou stejné pro 1.3,1.6 a 1.9, miloš
Autor:  Paulie I. [ 2.7.08, 19:27 ]
Předmět příspěvku:
slovacek.milos píše:
Paulie I. píše:
Tu je schéma.. Obrázek Obrázek
