Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 22:20
 reset felicia SOS
Příspěvek reset felicia SOS
na internetu je autodiagnostika svoboda má tam zdarma ke stažení program reset felicie, který řeší problémy s volnoběhem po vyčistění klapky u MPi, program mám nainstalovaný, ale do kabelu nejde žádný signál, neumím nastavit komunikaci program kabel, prej se v tom programu nastaví com 1 nebo 2 a pak někde něco v počítači, ale na to jsem totální trotl, bez druhého se neobejdu, můj kluk je programátor tak to prostě neřeším, ale přijede až za měsíc tak někdo něco vykoumejte díky :D miloš
30.6.08, 16:41
Příspěvek Re: reset felicia SOS
slovacek.milos píše:
No kludne by som ti to poriešil ale do SI idem až za 14 dní (lepšie než mesiac :-P ) takto cez net ti radiť nastavenie portov v BIOSe a vo WINe je trochu pasé...ale ak vydržíš tie 2 týždne navštívim ťa osobne a dám ti to dokopy...možno ti prinesiem aj nejaký bonus vo forme software (ETKA,ESI,Autodata,Elit eTECH) ak budeš hodný :D :D
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
30.6.08, 17:10
Paulie I. píše:
sem chidíš vidíš jak si poradím :D miloš
30.6.08, 17:45
Ahoj Miloši ale je to iba na 1,3MPi vsak???
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
30.6.08, 20:39
superflo píše:
tak to ti přesně neřeknu sedím u jiného počíače, ale asi jo, já se o tom nějak stopro vyjádřit neumím, ale myslím že to nastaví i řj u BMM miloš
30.6.08, 21:05
superflo píše:
Je to pouze na MPi na BMM to nefunguje. Tedy podle toho co sem o tom cetl, na vlastni kuzi jsem to nezkousel.
1.7.08, 08:22
Paulie I. píše:
Dám ti vedieť až pôjdem ;-)
1.7.08, 10:43
Dusche píše:
superflo píše:
Presne tak len na MPi...Ja osobne robím túto úpravu s iným programom ( je to plugin do programu na flash ECU,ktorý mi dal jeden dobrý známy) je to zložitejšie ale v tej dobe ked som to potreboval p.Svoboda ani nevedel že raz vytvorí nato program :)
1.7.08, 10:49
ještě jsem vykoumal že ten svoboda má špatně nastavený ovladač že neukáže sériový port jestli to někomu něco říká miloš
1.7.08, 14:55
To máš určitě USB kabel,ne?Já mám ještě starý COM a maká mi to vpohodě.
Podle mě se musíš podívat/zjistit na jakým portu/COMu v PC ti maká ten kabel a podle toho pak nastavit COM v programu.
1.7.08, 21:03
Ivarek píše:
bavíš se s blbem :shock: který o tom nic neví, ten kabel normálka maká s vag, jedná se o kabel KL line šnura černa :D a v tom programu reset řídící jednotky jsou dva com 1 a com 2 jiné nastavit nejdou, si to ztáhni z internetu autodiagnostika svoboda zdarma ke stažení reset felicie jinak dík miloš
1.7.08, 21:11
Ivarek píše:
No ten program mám a používám a já tam můžu nastavit COM 1 až COM 32.Tak nevím...
1.7.08, 21:21
Ivarek píše:
Ivarek píše:
no to já taky 32 ale maká jen 1 a 2 miloš
2.7.08, 14:09
Hmmmm...tak to pak už nevím. :(
2.7.08, 20:09
Ivarek píše:
Porty COM sa nastavujú aj v BIOSe tak možno bude problém aj tam (zle nastavená prenosová rýchlosť a pod - záleží na tvojej MB v kompe)- Dúfam len že máš fakt OBD KKL kábel s COM pripojením a nie s USB :shock: a len tak pre info - COM koncovka a USB ;-) Obrázek
2.7.08, 20:40
[ Time : 0.023s | 11 Queries | GZIP : Off ]
