| Problem so svetlami https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=11796 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | micenko [ 4.7.08, 08:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Problem so svetlami |
Caute, po zapnuti svetiel na Fel. sa niekedy zapnu len obrysovky a na palubke svieti len jedna kontrolka. Vtedy neide zapnut ventilacia. Po case sa samy zapnu tlmene svetla a sucasne spusti ventilacia. Je to nahodna chyba. Poradi niekto? Dik.. |
| Autor: | roguka [ 4.7.08, 09:42 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problem so svetlami |
micenko píše: Caute, po zapnuti svetiel na Fel. sa niekedy zapnu len obrysovky a na palubke svieti len jedna kontrolka. Vtedy neide zapnut ventilacia. Po case sa samy zapnu tlmene svetla a sucasne spusti ventilacia. Je to nahodna chyba. Poradi niekto? Dik.. Chyba bude pravdepodobne v spinacej skrinke -zapalovaní. Obrysove svetla svietia až po naštartovaní aj ventilator takže pravdepodobne bude volný konektor v zapalovaný len neviem pod ktorým čislom ten konektor je. mne robilo zas taku vec po naštartovani mi preblikovali kontrojky ABS a brz. kapalina mal som uvolneni konektor na štartery. |
| Autor: | micenko [ 4.7.08, 09:59 ] |
roguka píše: micenko píše: Caute, po zapnuti svetiel na Fel. sa niekedy zapnu len obrysovky a na palubke svieti len jedna kontrolka. Vtedy neide zapnut ventilacia. Po case sa samy zapnu tlmene svetla a sucasne spusti ventilacia. Je to nahodna chyba. Poradi niekto? Dik.. Chyba bude pravdepodobne v spinacej skrinke -zapalovaní. Obrysove svetla svietia až po naštartovaní aj ventilator takže pravdepodobne bude volný konektor v zapalovaný len neviem pod ktorým čislom ten konektor je. mne robilo zas taku vec po naštartovani mi preblikovali kontrojky ABS a brz. kapalina mal som uvolneni konektor na štartery. Mam tam novu spinaciu skrinku, origo PAL. Skusal som menit rele a nepomohlo. Raz to je ok a inokedy nesvietia tlmene ani ventilator sa neda zapnut. Samo sa to meni. |
| Autor: | petr petr [ 4.7.08, 12:24 ] |
micenko píše: roguka píše: micenko píše: Caute, po zapnuti svetiel na Fel. sa niekedy zapnu len obrysovky a na palubke svieti len jedna kontrolka. Vtedy neide zapnut ventilacia. Po case sa samy zapnu tlmene svetla a sucasne spusti ventilacia. Je to nahodna chyba. Poradi niekto? Dik.. Chyba bude pravdepodobne v spinacej skrinke -zapalovaní. Obrysove svetla svietia až po naštartovaní aj ventilator takže pravdepodobne bude volný konektor v zapalovaný len neviem pod ktorým čislom ten konektor je. mne robilo zas taku vec po naštartovani mi preblikovali kontrojky ABS a brz. kapalina mal som uvolneni konektor na štartery. Mam tam novu spinaciu skrinku, origo PAL. Skusal som menit rele a nepomohlo. Raz to je ok a inokedy nesvietia tlmene ani ventilator sa neda zapnut. Samo sa to meni. Podívej se na konektor na startéru. Podívej se na pojistkovou skříňku když ji vyklopíš tak úplně vzadu jsou v řadě svorkovnice zkus je všechny dotlačit do pojistkovky . A pak snad ještě relé je myslím 50A v pojistkovce pozici teď úplně přesně nevím ale má ty kontakty nejširší možná někdy nesepne . |
| Autor: | micenko [ 4.7.08, 16:37 ] |
petr petr píše: micenko píše: roguka píše: micenko píše: Caute, po zapnuti svetiel na Fel. sa niekedy zapnu len obrysovky a na palubke svieti len jedna kontrolka. Vtedy neide zapnut ventilacia. Po case sa samy zapnu tlmene svetla a sucasne spusti ventilacia. Je to nahodna chyba. Poradi niekto? Dik.. Chyba bude pravdepodobne v spinacej skrinke -zapalovaní. Obrysove svetla svietia až po naštartovaní aj ventilator takže pravdepodobne bude volný konektor v zapalovaný len neviem pod ktorým čislom ten konektor je. mne robilo zas taku vec po naštartovani mi preblikovali kontrojky ABS a brz. kapalina mal som uvolneni konektor na štartery. Mam tam novu spinaciu skrinku, origo PAL. Skusal som menit rele a nepomohlo. Raz to je ok a inokedy nesvietia tlmene ani ventilator sa neda zapnut. Samo sa to meni. Podívej se na konektor na startéru. Podívej se na pojistkovou skříňku když ji vyklopíš tak úplně vzadu jsou v řadě svorkovnice zkus je všechny dotlačit do pojistkovky . A pak snad ještě relé je myslím 50A v pojistkovce pozici teď úplně přesně nevím ale má ty kontakty nejširší možná někdy nesepne . Konektor na starteri je OK, Konektory v spinacke som skontroloval, vsetko sa zda byt OK, no a to rele 50A, myslis asi pomocne rele startera, som menil pred mesiacom za nove nemecke. Neidu ani stierace, ani ostrekovace..... |
| Autor: | varok [ 4.7.08, 18:27 ] |
| Předmět příspěvku: | |
To bude nejspíše někde špatná kostra, na nějakém dost důležitém místě, nebo špatný spoj v hlavním přívodu. Je divné že nefungují tlumené světla a ostřikovače se stěrači. Na první pohled to nemá spolu nic společného. Nevím jak je to řešené u feldy, ale zkusil bych změřit jestli jde proud do těch světel a stěračů a ostřikovačů. Nejdříve bych ale zkontroloval tu kostru. |
| Autor: | micenko [ 4.7.08, 20:06 ] |
Zavada odstranena! Bolo to pomocne rele s kontaktom "X". Pred cca 6timi tyzdnami som ho pre istotu vymenil za nove nemecke, pri hladani inej zavady (problemy so startovanim). Po vybrati z dosky sa ukazalo, ze ma teplotou deformovany kryt. Po zalozeni stareho vsetko OK. Dakujem vsetkym za rady. |
