Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 20:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Zapojení OBD (možná 2) u feldy 1.3 r.v98
Příspěvek Zapojení OBD (možná 2) u feldy 1.3 r.v98
Zdravím,
měl by někdo schéma zapojení kabelu na propojení s PC ? Jaké rozhraní (OBD,OBD2) je u tohoto ročníku ?
9.6.08, 22:08
Příspěvek Re: Zapojení OBD (možná 2) u feldy 1.3 r.v98
Sender píše:
Zdravím,
já nejsem odborník na PC ani tomu nerozumím, ale jestli máš představu že nataháš drátky z diagnostické zásuvky do PC a budeš se prohánět v řídícídh jednotkách to nebude asi pravda, na to jsou kabely s adaptéry, kabel koupíš na netu a vag je třeba v angličtině a přehodíš jazyk miloš
10.6.08, 06:57
Sender píše:
Zdravím,
Robiť kábel sa ti neoplatí - tu máš link a nešpekuluj http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=98&t=62963 - soft ti môžem poslať aj ja ;-)
VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
10.6.08, 10:53
Paulie I. píše:
Sender píše:
Zdravím,
a nemáš nějaký program na změnu počitadla km přístrojovky? miloš
10.6.08, 15:28
ted mi sem hodil adfox
Citace:
OBD 2, auto diagnostika
Velký výběr, kabely, přístroje, převodníky, flashery, návody, odkazy, ceny od 999,- Kč!
www.motordiag.cz
10.6.08, 15:34
Díky za rady,ale ten kabel nebude nic moc složitýho.Našel jsem jedno schéma zapojení s převodníkem úrovnmí MAX 232.
Myslel jsem ,že je tady celá řada specialistů na škodovky,tak jestli to někdo řešil.
10.6.08, 21:09
asi myslíš něco takového:
http://www.feliciaklub.cz/forum_new/vie ... =30&t=2537
jednoduché zapojení, jen ten konektor je problém no
10.6.08, 21:34
Sender píše:
pak nám napiš jak jsi to vyřešil a jak ti to maká miloš
10.6.08, 22:07
big.jedla píše:
jo,to co mám já je podobný,jen je tam použit IO.Zapojení z tvého odkazu má výhodu (i nevýhodu) galvanického oddělení.
10.6.08, 22:08
slovacek.milos píše:
Paulie I. píše:
Sender píše:
Zdravím,
Máš SZ
11.6.08, 08:55
Nechápem prečo špekulujete nad stavbou kábla keď Vás kvôli cene komponentov aj tak výjde viac,nehovoriac o funkčnosti :roll:
11.6.08, 09:02
jak může cena být vyšší????
nejdražší na tom je to optické oddělení... PC826 - 34,-
pak jen pár tranzistorů a odporů za pár korun...
i když si to udělám na DPS tak se bohatě vejdu do 200Kč
základní funkce jaké potřebuju to zvládne a ještě mě baví to vyrobit. Mít notebook tak sem si to už udělal. Stolní komp se mi kvůli tomu do garáže přenášet nechce.
11.6.08, 14:19
šlo by udělat něco takovýho na USB ?
11.6.08, 14:22
Paulie I. píše:
Sender píše:
Zdravím,
já bych měl mít
11.6.08, 14:24
big.jedla píše:
To je ono.:-) Souhlasím i s cenou.Ta skutečně nepřesáhne 200 Kč.
Sender píše:
Až vyjde čas,tak se do toho pusím.
Sadra17 píše:
Záleží na programu a dalším. Dá se použít USB/RS232 např. do notebooku kterej nemá seriový rozhraní,ale s něčím to prostě nefunguje (lepší je koupit do nootebooku kartu). Pokud je program psanej pro USB,tak je to mnohem složitější (obejít origo kabel).
11.6.08, 17:01
