spinaci skrin Felicie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=11882 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Jiri irl [ 9.7.08, 15:54 ] |
Předmět příspěvku: | spinaci skrin Felicie |
zdravim,, Muzete mi nekdo poradit co delat se spinaci skrini u Felicie..pri startovani se klic zasekner na pozici II.a nevrati se ,.Musim koupit novou,nebo to jde opravit? diky Jirka |
Autor: | Jura [ 9.7.08, 18:39 ] |
Předmět příspěvku: | |
Nejde opravit.... já sem to rozdělával a vypadne ti z toho milión součástek.... stojí to párkorun.. ale hodně trpělivosti při výměně...sou tam zalamovací šrouby atd atd... práce napiču...vyměn ale co nejdřív protože ti to za chvili nemusí jít otočit nikam... vlastní zkušenost... |
Autor: | slovacek.milos [ 9.7.08, 20:42 ] |
Jura píše: Nejde opravit.... já sem to rozdělával a vypadne ti z toho milión součástek.... stojí to párkorun.. ale hodně trpělivosti při výměně...sou tam zalamovací šrouby atd atd... práce napiču...vyměn ale co nejdřív protože ti to za chvili nemusí jít otočit nikam... vlastní zkušenost... zalamovací šrouby a pár korun? pokud jdeš na zalamovací šrouby měníš spínačku se zámkem 1600, špínačka stojí 160 korun jdeš jen přes šervíky, ale celý sloupek volantu musí k podlaze miloš |
Autor: | Jura [ 9.7.08, 21:24 ] |
slovacek.milos píše: Jura píše: Nejde opravit.... já sem to rozdělával a vypadne ti z toho milión součástek.... stojí to párkorun.. ale hodně trpělivosti při výměně...sou tam zalamovací šrouby atd atd... práce napiču...vyměn ale co nejdřív protože ti to za chvili nemusí jít otočit nikam... vlastní zkušenost... zalamovací šrouby a pár korun? pokud jdeš na zalamovací šrouby měníš spínačku se zámkem 1600, špínačka stojí 160 korun jdeš jen přes šervíky, ale celý sloupek volantu musí k podlaze miloš No já nevím teda...ale já sem zaboha nemohl svěsit tyč řízení aniž by se vlastně demontovalo zamykání volatnu atd... zavazel mi ten plast okolo jak se strká klíček... a myslím že nejen to.... já sem se s tím fakt nadřel.... Je pravda, že sou tam dva červící, ale blbě přístupný.... Já naštěstí když sem to dělal, tak sem tam už neměl zalamovací šrouby ale imbusy místo nich, takže to šlo o dost lehčeji..... |
Autor: | slovacek.milos [ 10.7.08, 14:49 ] |
Jura píše: slovacek.milos píše: Jura píše: Nejde opravit.... já sem to rozdělával a vypadne ti z toho milión součástek.... stojí to párkorun.. ale hodně trpělivosti při výměně...sou tam zalamovací šrouby atd atd... práce napiču...vyměn ale co nejdřív protože ti to za chvili nemusí jít otočit nikam... vlastní zkušenost... zalamovací šrouby a pár korun? pokud jdeš na zalamovací šrouby měníš spínačku se zámkem 1600, špínačka stojí 160 korun jdeš jen přes šervíky, ale celý sloupek volantu musí k podlaze miloš No já nevím teda...ale já sem zaboha nemohl svěsit tyč řízení aniž by se vlastně demontovalo zamykání volatnu atd... zavazel mi ten plast okolo jak se strká klíček... a myslím že nejen to.... já sem se s tím fakt nadřel.... Je pravda, že sou tam dva červící, ale blbě přístupný.... Já naštěstí když sem to dělal, tak sem tam už neměl zalamovací šrouby ale imbusy místo nich, takže to šlo o dost lehčeji..... pokaždé musíš sdělat sloupek řízení, 4 x M8, a dostaneš se na červíky, ten zalamovací nařežeš pílkou nasadíš šroubovák na ráčnu a škub je dole miloš |
