Diagnostika https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12330 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | salomen [ 5.8.08, 17:17 ] |
Předmět příspěvku: | Diagnostika |
Aký je princíp diagnostiky,keď sa robí kontrola systému?Keď by som odpojil napriklad nejaký snímač trebárs mazania oleja čo by to ukázalo pri diagnostike?? |
Autor: | slovacek.milos [ 5.8.08, 18:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Diagnostika |
salomen píše: Aký je princíp diagnostiky,keď sa robí kontrola systému?Keď by som odpojil napriklad nejaký snímač trebárs mazania oleja čo by to ukázalo pri diagnostike?? pokud odpojíš snímač oleje tak jak u čeho u fáčka nic, třeba u kokty 100 koní ti malá hladina oleje omezí výkon miloš |
Autor: | salomen [ 5.8.08, 19:06 ] |
Předmět příspěvku: | |
Ja som to skor myslel tak že ked odpojím čo to ukaže na diagnostike závad-Či mi vyhodí že je odpojené čidlo alebo ako Polo 03 |
Autor: | slovacek.milos [ 5.8.08, 19:11 ] |
podle mě nic ještě jsem si nevšiml ž by v měřených hodnotách byl tlak paliva miloš |
Autor: | salomen [ 5.8.08, 21:51 ] |
To je jedno aky snímač.Len ako to je. |
Autor: | Kristensen [ 5.8.08, 22:32 ] |
Pokud odpojíš cokoliv co je napojeno na jednotku tak většinou ti ihned naskočí chyba v paměti závad a pokud ne tak alespoň bude nějaká z aktuálních hodnot za chodu motoru zkreslená nebo mimo rozsah, záleží jak které auto, některá snímaj jen takový by se dalo nazvat základní veličiny jako otáčky, teplotu, podtlak v sacím potrubí, polohu klapky, a lambdu, některý zase vycházej navíc i třeba z tachometru, tlaku oleje, množství oleje, tlaku paliva, teploty nasávaného vzduchu, u automatickej špajsky i z aktuálního zařazeného stupně, no je to prostě různý |
Autor: | octavio [ 10.8.08, 14:36 ] |
salomen píše: To je jedno aky snímač.Len ako to je. Akonahle zapnes klucik a nastartujes, chyba je tam. |
