Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 04:01
 Schema elektrického zapojení vyhřívání sedadel ve Felicii
Příspěvek Schema elektrického zapojení vyhřívání sedadel ve Felicii
Sehnal jsem si do své feldy kompletní interiér z Feldy L&K dokonce i s kabely na vyhřívání, s ovládáním i řídíci jednotkou, proste komplet, jen nevim, jak to zapojit, nemeli by jste schema ci nejakou radu?
Naposledy upravil Kedar01 dne 12.8.08, 14:11, celkově upraveno 1
8.8.08, 15:31
já osobmě bych se na to vyprdnul, je to práce jak na kostele, z pojistkové desky bych vytáhl drát č 15, což je napětí po zapnutí klíčku, pojistku běžně k dostání na autorádia a u odkládacího panelu bych dal spínač, je třeba vyfocený u mého příspěvku světla pro denní svícení, nebo na středový panel,
já jsem laurina měl ale kde se zapínaly sedačky to ani nevím, jestli to nebyla kombinace s vyhříváním okna tak ještě tam se můžeš napíchnout svazek ti vede v podlaze u levé nohy pod kobercem miloš
9.8.08, 06:42
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
