Svítí mi dobíjení https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12406 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | zbynaseat [ 10.8.08, 15:40 ] |
Předmět příspěvku: | Svítí mi dobíjení |
Ahoj všem.Mám problém s felicií 1.3 r.v. 95.Nedávno se mi rozsvítilo dobíjení,ale né jen tak.Byl jsem v servise a atm to proměřili a zjistili že dobíjí.Takže když jde motor na volnoběh kontrolka dobíjení svítí slabě a když přidám svítí silněji.Čím víc přidám tím víc svítí.Už jsme vyměnili aji regulátor alternátoru a stále při přidání svítí ale dobíjí.Může mi někdo poradit co udělat aby to přestalo.Dík za odpovědi.Zbyněk |
Autor: | Drak [ 10.8.08, 15:58 ] |
Předmět příspěvku: | |
Máš prošvihlou diodu/y rozeber a vyměň, nebo nech zrepasovat. Dobíjet to bude, ale slabě. |
Autor: | zbynaseat [ 10.8.08, 16:00 ] |
Drak píše: Máš prošvihlou diodu/y rozeber a vyměň, nebo nech zrepasovat. Dobíjet to bude, ale slabě. No podle měření aji za jízdy to dobíjí normálně.Tak nevím.Takže zajet někam kde opravují altrnátory a nechat to udělat? |
Autor: | slovacek.milos [ 10.8.08, 20:09 ] |
a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš |
Autor: | zbynaseat [ 10.8.08, 21:12 ] |
slovacek.milos píše: a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš Tak ukazuje to cirka mezi 12-14,5 volty,takže nevím co si mám představovat.Já se v relektrice nevyznám. |
Autor: | slovacek.milos [ 10.8.08, 21:32 ] |
zbynaseat píše: slovacek.milos píše: a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš Tak ukazuje to cirka mezi 12-14,5 volty,takže nevím co si mám představovat.Já se v relektrice nevyznám. tak to je asi chyba správná hodnota je 14 V v praxi třeba 13,89-14,03V miloš |
Autor: | zbynaseat [ 10.8.08, 21:57 ] |
slovacek.milos píše: zbynaseat píše: slovacek.milos píše: a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš Tak ukazuje to cirka mezi 12-14,5 volty,takže nevím co si mám představovat.Já se v relektrice nevyznám. tak to je asi chyba správná hodnota je 14 V v praxi třeba 13,89-14,03V miloš Aha a co může být příčina asi? |
Autor: | Stinovlas [ 10.8.08, 22:07 ] |
uz ti to rekl, ta dioda... |
Autor: | zbynaseat [ 10.8.08, 22:09 ] |
Stinovlas píše: uz ti to rekl, ta dioda... Takže zajet někam kde dělají altíky a nechat opravit diodu bude asi to pravé že? |
Autor: | Stinovlas [ 11.8.08, 03:21 ] |
spis vymenit, oprava by asi dlouho nevydrzela, jestli je to vubec mozny myslim vymenit diodu |
Autor: | zbynaseat [ 11.8.08, 07:58 ] |
Stinovlas píše: spis vymenit, oprava by asi dlouho nevydrzela, jestli je to vubec mozny myslim vymenit diodu Možné to je,volal jsem do opravy tady v Brně a stojé to cirka 1500,- Kč,orpava těch diod |
Autor: | Dawid130 [ 11.8.08, 09:17 ] |
zbynaseat píše: Stinovlas píše: spis vymenit, oprava by asi dlouho nevydrzela, jestli je to vubec mozny myslim vymenit diodu Možné to je,volal jsem do opravy tady v Brně a stojé to cirka 1500,- Kč,orpava těch diod |
Autor: | michalkatka [ 11.8.08, 09:49 ] |
najlepšie meniť celý diódový mostík, netreba nič vŕtať ani lisovať, keď vymeníš iba jednu, za čas odíde ďalšia a ďaľšia... |
Autor: | slovacek.milos [ 11.8.08, 11:01 ] |
druhý alternátor nejlépe nový miloš |
Autor: | deekay [ 11.8.08, 12:20 ] |
zbynaseat píše: Stinovlas píše: spis vymenit, oprava by asi dlouho nevydrzela, jestli je to vubec mozny myslim vymenit diodu Možné to je,volal jsem do opravy tady v Brně a stojé to cirka 1500,- Kč,orpava těch diod to je blbost, aspon takto interpretovane meni sa cely ten mostik, je to taky kusok plechu ako cast podkovy, a 1500 to urcite nestoji nenechaj sa ogabat! http://autodilykrc.cz/eshop/detail/blok ... cf7c90d305 |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
