Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:36
 škube,chcipa,střili z vyfuku
Příspěvek škube,chcipa,střili z vyfuku
zdarvim už jsem jednou psal vyměnil jsem civku ,vičko rozdělovače,kabely podle vašich rad a nic je to pořad stejne.Z vyfuku střili jen při dojezdech na rychlost.Při rozjezdech škube HODNĚ už nevim co stim jsem s toho uplně hotovy jedna se o fačko r.v. 89
23.8.08, 19:15
předstih :wink:
23.8.08, 19:18
jo?uvažoval jsem nad tim a zvladnu to nějak sam?
23.8.08, 19:20
Příspěvek Re: škube,chcipa,střili z vyfuku
6.4.87 píše:
nedostatočne sa vo valcoch spaľuje zmes, buď je bohatá a nedokáže ju sviečka zapáliť, takže chyba bude buď v bohatej zmesi, alebo v nedostatočnej iskre, to može byť spôsobené nevhodnými sviečkami, zlými časťami VN (Indučka, viečko palec, káble), môže byť vadná ETZ, alebo nedostatočné napájanie (zlý spoj), alebo predzápal...
23.8.08, 19:20
6.4.87 píše:
Ja si myslim ze chyba je v zapojeni kablov elektriky, tie co idu od alternatora alebo pozri ci mas vsetky kable dobre zapojene. ja som mal tiez podobne az takmer iste priznaky na mojjej 120cine a vyriesili sme to tak ze sme dali dve skodovky vedla seba, moja a taku co ide bez problemov a zistili ze jeden kabel tam bol nazvys v mojom aute a sposoboval skraty. preto mi to pri vyssich otackach skubalo pri dojazdoch chcipalo a obcas aj odpalilo vo vyfuku.
23.8.08, 20:18
psimi píše:
6.4.87 píše:
Fačko má elektiku trocha inak, nieje taká stratová nakoľko na Fačku je všetko dôležité v predu, choroba 742.xxx je aj to že v zadu je zdroj energie, a v predu ovládanie, káble musia ísť do predu a dozadu a to sú straty kde pri horších spojoch nemusí pri skrate ani vyletieť poistka...
( len tu zasa nerozvíjajme debatu o správnom umiestnení motora :roll: ) :shock:
23.8.08, 21:10
sorry auto jezdilo 2 roky bez problemu a nic se nepřepojovalo takže vše je napojeno dobře ale ted jsem ještě zkouušel držet 2500 otaček a jak to držim tak za chvili to začne klesat dolůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
24.8.08, 16:57
6.4.87 píše:
palivové čerpadlo, filter, alebo nedostatočný prísun paliva alebo ti to niekade k palivu prisáva vzduch...
24.8.08, 19:34
