Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 02:37
 Stierace
Příspěvek Stierace
Zdravim
mam problem zo stieracmi, idu mi len na polohu 2 a ked dam na polohu 1 alebo vypnem tak mi okamzite zastavia
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
23.8.08, 20:05
Příspěvek Re: Stierace
Vala píše:
Zdravim
No to mas v prcici cyklovac nejspis... Kup novej. Jsou dva typy tak kup ten s tim programovatelnym cyklovanim...
Kdyztak nejdriv zkontroluj jestli tam neupad nejakej drat...
23.8.08, 20:53
skôr by som povedal že je to v páčke... kontakt, ale cyklovač nevylučujem.
23.8.08, 21:12
dik zajtra to pozrem
23.8.08, 21:25
Kup ten s pamětí...je to sice 230kč, ale perfektní věcička. No a když ti to bude blbnout i potom, tak je chyba v páčce.
23.8.08, 22:16
tak som to dnes pozrel packa je dobra dal som druhu a bol tam taky isty problem, pri zapnuti cyklovaca som iba pocul ako spina ale stierace sa nepohli.
tak je v cudu cyklovac alebo preruseny kabel?
24.8.08, 11:58
Vala píše:
niečo s toho...
skús si od niekoho požičiať cyklovač a uvidíš...
24.8.08, 12:25
Stierace na jednej poistke a cyklovac(prepojka) na druhej.
(Tusim ze to bola felda, hmm...) Inak ohnuta nozicka kontaktu v mechanizme stieraca.
asi ten motorek šel do prčic tam ty kontakty jakože kartáče, rozebrat a vyčistit nebo máš doběšh nebo vypneš a stěrač stojí miloš
24.8.08, 16:59
vyriesene, relatko bolo dobre tak som isiel po kabloch a nasiel som tam cokoladu a bol vypadnuty jeden kabel tak som ho tam dal naspat
24.8.08, 19:33
Chyba, čokoládu vyhodit co nejdál a dráty spájet.
24.8.08, 19:35
Jezis cokolada kurna to se dneska uz nepouziva ani na spojovani vodicu v elekrikarine :) Teda pouziva, ale jsou lepsi systemy easyclic a podobne !!!
Fávo 136L 46KW ... KO :(
Fóbie 1,2 HTP 12V 51KW ... Cerveny drace
Fóbie 1.2 TSI 66KW Scaut ... Cervený drak :)
Suzuki Swist 0,97 ... Cerveny draci vejice :)
24.8.08, 20:28
ked bude cas tak to spravim a cokoladu dam prec
24.8.08, 21:07
