Stierace
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=12627
Autor:  Vala [ 23.8.08, 19:05 ]
Předmět příspěvku:  Stierace
Zdravim
mam problem zo stieracmi, idu mi len na polohu 2 a ked dam na polohu 1 alebo vypnem tak mi okamzite zastavia
Autor:  Majlanky [ 23.8.08, 19:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Stierace
Vala píše:
Zdravim
No to mas v prcici cyklovac nejspis... Kup novej. Jsou dva typy tak kup ten s tim programovatelnym cyklovanim...
Kdyztak nejdriv zkontroluj jestli tam neupad nejakej drat...
Autor:  michalkatka [ 23.8.08, 20:12 ]
skôr by som povedal že je to v páčke... kontakt, ale cyklovač nevylučujem.
Autor:  Vala [ 23.8.08, 20:25 ]
Předmět příspěvku:
dik zajtra to pozrem
Autor:  gokralik [ 23.8.08, 21:16 ]
Předmět příspěvku:
Kup ten s pamětí...je to sice 230kč, ale perfektní věcička. No a když ti to bude blbnout i potom, tak je chyba v páčce.
Autor:  Vala [ 24.8.08, 10:58 ]
Předmět příspěvku:
tak som to dnes pozrel packa je dobra dal som druhu a bol tam taky isty problem, pri zapnuti cyklovaca som iba pocul ako spina ale stierace sa nepohli.
tak je v cudu cyklovac alebo preruseny kabel?
Autor:  michalkatka [ 24.8.08, 11:25 ]
Předmět příspěvku:
Vala píše:
niečo s toho...
skús si od niekoho požičiať cyklovač a uvidíš...
Autor:  kwiko [ 24.8.08, 15:28 ]
Předmět příspěvku:
Stierace na jednej poistke a cyklovac(prepojka) na druhej.
(Tusim ze to bola felda, hmm...) Inak ohnuta nozicka kontaktu v mechanizme stieraca.
Autor:  slovacek.milos [ 24.8.08, 15:59 ]
Předmět příspěvku:
asi ten motorek šel do prčic tam ty kontakty jakože kartáče, rozebrat a vyčistit nebo máš doběšh nebo vypneš a stěrač stojí miloš
Autor:  Vala [ 24.8.08, 18:33 ]
Předmět příspěvku:
vyriesene, relatko bolo dobre tak som isiel po kabloch a nasiel som tam cokoladu a bol vypadnuty jeden kabel tak som ho tam dal naspat
Autor:  Šemik [ 24.8.08, 18:35 ]
Předmět příspěvku:
Chyba, čokoládu vyhodit co nejdál a dráty spájet.
Autor:  Samuel-Azagon [ 24.8.08, 19:28 ]
Předmět příspěvku:
Jezis cokolada kurna to se dneska uz nepouziva ani na spojovani vodicu v elekrikarine :) Teda pouziva, ale jsou lepsi systemy easyclic a podobne !!!
Autor:  Vala [ 24.8.08, 20:07 ]
Předmět příspěvku:
ked bude cas tak to spravim a cokoladu dam prec
